Stary 22-07-2009, 21:01   #1
wumar67
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.7 TDDI
Postów: 4
Domyślnie KLIMA dziwnie działa....PROBLEM
Witam serdecznie. Focusa mam od niedawna i w zasadzie od niedawna uzywam klimy w tym aucie. Ale do rzeczy: Klima jest świeżo napełniona. ostatnio kilka razy wyłaczała mi sie, albo ponownie nie mogłem jej załączyć. Pomyslałem, że to może jakies bezpieczniki. Okazało się że klima zaczeła działać. Ale jej przerywane działanie sie ponownie pojawiło. Nie wiem co to jest. Ostatnio zauważyłem, że gdy klimę włączę nie od razu po starcie, ale po przejechaniu 100-150 metrów, to klima działa....Może to dziwne, ale tak jest. Czy ktoś z Was o co chodzi? A może trak ją trzeba załączać? Będę wdzięczny za wszelkie rady. Czy to może być jakiś przekaźnik? Który?
dziękuję za odpowiedzi.
wumar67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 04:59   #2
pwanic
Avatar pwanic
Zarejestrowany: 01-12-2006
Model: Ford Focus, KA
Silnik: 1.8 TDDi, 1.3 E
Rocznik: 2003, 1997
Postów: 44
Domyślnie Odp: KLIMA dziwnie działa....PROBLEM
Miałem podobne objawy niedawno. Klima raz chodziła raz nie, pomimmo ze swiezo nabita i sprawdzona na szczelność. Pojechałem jeszcze raz do gościa który to robił i okazało się, że to wina sprzęgiełka kompresora. Było po prostu przybrudzone, czy cos. Odkręcił ta centralną nakrętkę zdjął to pierwsze kółko i przeczyścił papierem ściernym/szczotka druciana założył, wyregułował (sa tam jakies podkładki) i działa teraz az miło - i skasował 80zl.......
pwanic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 19:34   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na 99% jest jak napisał Pwanic.
Sprzęgło w trakcie eksploatacji powoli się wyciera, aż dochodzi do sytuacji, że może nie zasprzęglić czasami. W sprzęgle sprężarki jest kilka podkładek, poprzez wyjęcie jednej powodujesz, że sprzęgło znowu może mocno zasprzęglać.
Robota jest prosta, jeżeli sam nie chcesz się w to bawić, to w warsztcie od klimy zapłacisz grosze.
Zgredzik
Stary 24-07-2009, 16:21   #4
wumar67
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.7 TDDI
Postów: 4
[Dziękuję wam za odpowiedzi.
Marek
Stary 28-07-2009, 21:41   #5
areyoufine
Avatar areyoufine
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
ja też niedawno miałem problemy z Klimą. Przy włączonej klimie czasami nagle zamiast zimna, zaczęło buchać ciepło, do tego charakterystyczny syk gdzieś za konsolą, przy podszybiu. Podjechałem do speca, stwierdził: "Panie, ciesz sie pan, że klima nie wybuchła!". Okazało się, że wentylator w ogóle nie włączał się. Ciśnienie narastało i nie miało co go zbijać. Odesłał mnie elektryka, elektryk popatrzał, coś na przekaźniku i kostce zrobił i działa. Pojechałem znów do speca od klimy, stwierdził, że faktycznie działa, ale cały czas. A wg. niego wentylator powinien załączać się, gdy ciśnienie wzrośnie. Po ponownej wizycie u elektryka jednak stwierdzono, że inaczej być nie może. Obecnie klima działa, aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cała naprawa, spuszczanie czynnika, napełnianie, sprawadzanie elektryka wyniosło mnie niecałe 700 zł... :/
areyoufine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
