Stary 24-07-2009, 20:16   #21
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Stuki w układzie kierowniczym..lub zawieszeniu
Odnośnie tego "...Mam też jeszcze takie coś przy ruchu kierownicą, od centralnego położenia w lewo lub prawo, najpierw występuje opór a potem delikatny przeskok i słychać głuchy stuk..." w Leonie miałem tak i się okazało, że to łożysko mcpersona, ewentualnie stuki na skręconych kołach to oznaka padających przegubów ( też mam ten problem w swoim mondku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) powodzonka
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2009, 20:30   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No, jeszcze sporo musiałbyś wymienić, żeby mieć 100% pewności, że nie będzie stukać...
Tym niemniej zainteresuj się końcówkami drążków kierowniczych - są zewnętrzne (te "z kulką i teflonem") i wewnętrzne ( w przekładni kierowniczej). Niestety, najczęściej występują razem z drążkiem. Sprawdź także luzy na sworzniu wahacza (przegubie zwrotnicy) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Końcówki drążków i sworznie zwrotnicy należą do tzw odpowiedzialnych części, radzę w tym przypadku kupować oryginały Motorcrafta, a nie zamienniki. Regenerowanych nie kupuj, jeżeli lubisz ryzyko, poskacz sobie na bungee :596:.
Dobry, przytomny mechanik na kanale (samochód stoi na kołach) powinien stwierdzić, czy są luzy na tych elementach, czy nie.
Sprawdź także - o czym piszesz - mocowanie całej maglownicy.
Bardzo możliwe jest to, o czym pisze Maestro.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-07-2009 o 20:50
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 00:08   #23
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za sugestie, sworzeń wahacza odpada, wymieniałam cały wahacz prawy przedni i z prawej strony dalej stuka, łożyska mcpersona też (wymienione całe górne mocowanie amortyzatorów) pozostaje cały drążek, albo padające przeguby...Jeszcze jakieś pomysły?
Mały update..stuka też na kołach na wprost, typu wolniejszy przejazd przez studzienke zapadłą poniżej asfaltu, wolniejszy przejazd po nierównej kostce brukowej, a także czasem też przy wrzucaniu 1ki i srętach przy małej prędkości.. Co to może być? Jednak przeguby?
P.S Jak sprawdzić mocowanie maglownicy?
Ostatnio edytowane przez dzeryae ; 25-07-2009 o 13:53 Powód: uściślenie wypowiedzi :)
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2009, 01:14   #24
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Mam dokładnie tak samo,efekt taki sam jak odkręcanie zapieczonej śruby w kole ,opór a potem trzask i kierownica dalej idzie lekko.Będe śledził ten wątek.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 08:03   #25
rad1de
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi 90KM
Rocznik: 2003-1 rejestracja 2004
Postów: 25
zobacz mocowanie sanek może śruba sie urwała albo poluzowała ja mam taki problem
rad1de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 08:37   #26
bushus
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
Ja miałem to samo wymiana drążków i i końcówek nie pomogła dopiero regeneracja maglownicy ( koszt 900zl ) sprawiła, że kierownica chodzi płynnie i bez przeskoków.
bushus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 17:13   #27
rad1de
Model: Mondeo kombi
Postów: 25
ja tez wymieniłem maglownice ale troszkę taniej 535 zł miałem takie chwile ze sie kierownica blokowała przy skręcie przeskok i normalnie po wymianie wszystko ok
Stary 27-07-2009, 18:54   #28
jason1980
Avatar jason1980
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Mialem podobne stuki, okazalo sie ze fachowcy po wymianie sprzegla dokrecili sruby od maglownicy chyba tylko palcami. Po dokreceniu jak sie nalezy wszystko ucichlo
Łukasz
http://img136.imageshack.us/img136/7069/stopkafn6.th.jpg
jason1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 00:06   #29
jurek_13
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Problem z przednim zawieszeniem
Napisał miras500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dzisiaj u speca od zawieszeni i geometri zawieszenia.
Jego zdaniem może być wina wspomagania.
Zauważyłem że zbiornik od płynu wspomagania jest lekko spocony,facet powiedział
że mogą być kłopoty z ciśnieniem dlatego te objawy z kierownicą lub może kłopoty jeżeli
jest w tym samochodzie (jakiegoś czujnika)od wspomagania.
Dał mi namiary od faceta który specjalizuje się w przekładniach i pompach wspomagania.
co o tym sądzicie.
Czy problem udało się rozwiązać?
jurek_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 00:24   #30
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Mondeo i myszkowanie? Przecież to auto prowadzi się tak stabilnie że można dać w palnik prowadząc je jednym palcem albo puścić kierownicę podczas hamowania i jedzie na wprost jak po szynach. Oczywiście w ramach testu na pustej drodze.
Co do łączników to raczej one nie są przyczyną, w zeszłym roku wymieniłem oba z przodu bo zaczęły mocno walić, ale auto cały czas prowadziło się normalnie (do tego stopnia, że przejeździłem z walącymi łącznikami kilka tys. km myśląc, ze wali jakaś poluzowana osłona czy coś takiego).
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
