Stary 27-07-2009, 15:08   #1
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie gdzie szukać wężyka odprowadzenia wody klimatyzacji ?
wiem że temat w/w wężyka już był, ale nie mogę znaleść w szukajce. no i tu moja pośba- gdzie ten wężyk się znajduje? Wiem że od strony pasażera. Może ma ktoś foto lub link do tematu. dzieki
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
Ostatnio edytowane przez mariusz774 ; 27-07-2009 o 16:24 Powód: błąd w tytule
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 18:57   #2
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Domyślnie Odp: gdzie szukać wężyka odpowietrzania klimatyzacji ?
watpie aby cos takiego bylo jak odpowietrzenie klimatyzacji.... przynajmniej ja nie slyszalem o tym...
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 19:19   #3
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
yagoda: zle przeczytales literki ;p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jemu chodzilo o wezyk odprowadzenia nie odpowietrzenia wody od klimatyzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoja droga tez jestem ciekawy, gdzie u mnie sie znajduje i gdzie powinno kapac podczas wlaczonego AC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 20:00   #4
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie Odp: gdzie szukać wężyka odprowadzania wody klimatyzacji ?
Wayne - kapać powinno z okolic silnika - u mnie nie kapie, za to jest mokro w srodku od strony pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2009, 20:21   #5
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
Mariusz: wiem, ze z okolic silnika, ale mnie intereseuje, gdzie dokladnie sie znajduje? A jesli Ci leci do kabiny to sprawdz uszczelnienie obudowy filtra przeciwpylkowego. Ja u mnie lekko krzywo zatrzasnalem jak wymienialem i tez mialem na dywaniku pasazera wode po myciu.
Stary 27-07-2009, 21:37   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
wężyk jest na ścianie grodziowej jak patrzy sie z kanału to jest on nad linkami zmiany biegów wystarczy dobrze popatrzeć a napewno sie go znajdzie
Stary 28-07-2009, 11:42   #7
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
To nie uszczelnienie filtra kabinowego, tylko ten wężyk- jest mokro jak używam klimy. Problem jest taki, że nie wiem gdzie on się znajduje w środku.
nie wiem czemu, ale edytowałem tytuł z "wężyk odpowietrzania klimy" na "wężyk odprowadzania wody z klimy" -ale coś nie wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2009, 21:12   #8
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
Jak na moje oko, temat sie sam poprawil, albo ja zle widze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Juz mi sie literki mieszaja, za duzo piw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: aaa..... teraz widze. W liscie tematow jest odpowietrzenia, a juz w srpodku jest odprowadzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam nie wiem jak to dziwnie jakos wyszlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wayne ; 28-07-2009 o 21:14
Stary 28-07-2009, 22:24   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał mariusz774 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już masz poprawione
Stary 28-07-2009, 22:54   #10
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
Domyślnie Odp: gdzie szukać wężyka odprowadzenia wody klimatyzacji ?
motorek odpalil swoj "motorek mozliwosci" na forum i poprawil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
