Stary 28-07-2009, 17:12   #1
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Exclamation Zamknę i nie otwiera się :D
Witajcie
cosik mi sie popierniczyło w autku .
Wygląda to tak : zamykam autko od środka to już nie mogę go otworzyć od strony kierowcy- ryglują się na amen( wszystkie inne drzwi się otwierają ) co się stało ??
Nie było tego coś się stało i jak to naprawić??
pozdr T
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-07-2009, 19:07   #2
Borys
Avatar Borys
Zarejestrowany: 14-05-2004
Model: Mondeo Kombi MAYCOM EM-27 PRESIDENT TEXAS
Postów: 46
Domyślnie Odp: Zamknę i nie otwiera się :D
A czym go zamykasz z pilota czy wajchą ?
W siłowniku są styki które są odpowiedzialne za zamykanie centralnego zamka i być może że one coś szwankują.
Borys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 20:23   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Exclamation Odp: Zamknę i nie otwiera się :D
Napisał Borys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie no jak siedzę w aucie to zamykam wajchą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale już otworzyć to się nie da ......
Ale jest mała pociecha . Mam taki myk zrobiony że jak przekręce zapłon to po 5 sek się auto zamyka wewnątrz a jak wyłącze zapłon to się otwiera . No ale to mam od zawsze .
Ciekawi mnie tylko dlaczego teraz coś się popeirniczyło i nie mogę otworzyć drzwi od strony kierownika
Stary 29-07-2009, 10:07   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no chłopaki poradźcie coś
Stary 29-07-2009, 13:10   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No a co tu radzić, jeśli masz zabrudzone styki o których wspomniał Borys, to różne cyrki z centralnym są możliwe. Nie pozostaje nic innego, jak ściągnąć boczek z drzwi kierownika i nurkować w zamku (bębenek ze stykami sterującymi), siłownik - wszystkie elementy w których występują styki (brak kontaktu, zwarcie). Wyczyścić na błysk, ew. przemyć, przesmarować i powinno pomóc.
Emmm
Stary 29-07-2009, 23:43   #6
Borys
Avatar Borys
Postów: 46
Sprawdź jeszcze jak się zachowuje centralny
jak zamykasz kluczykiem czy też od razu Ci rygluje drzwi.
Jak się rygluje to duże prawdopodobieństwo że to właśnie styki w siłowniku od centralnego.
Stary 30-07-2009, 15:02   #7
dawidpl
Zarejestrowany: 04-08-2008
Silnik: 2,5 V6
Postów: 117
JA miałem to samo, poościłem do zamka WD-40. Poświrowało jeden dzień i na razie dobrze ale pewnie nie długo czeka mnie czyszczenie.
2,5 V6 - POWER IS BACK
dawidpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
