Stary 28-07-2009, 18:14   #1
jack20
Zarejestrowany: 13-09-2005
Model: mondeo
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1993
Postów: 150
Domyślnie wymiana tuleji przedniego wachacza
mianowicie jak powinna byś wprasowana tulejka ta z wycięciami ( jedna jest zalana cała gumą druga ma coś w rodzaju metalowych wstawek po bokach) czy te wstawki mają być wzdłuż samochody żeby lepiej trzymać koło przód-tył czy inaczej, czeka mnie niedługo wymiana a wiekszość zamienników taka właśnie
jack20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 20:06   #2
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie Odp: wymiana tuleji przedniego wachacza
"włola" - tu masz odpowiedz. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 17:46   #3
jack20
Model: mondeo
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1993
Postów: 150
dzieki za podesłanie linku ale w sumie dalej niewiem jak jest prawidłowo. mariusz774 wymieniał i zamontował w kierunku jazdy, krótko wytrzymały no i niewiadomo czy zrobił to prawidłowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2009, 19:11   #4
ford75
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
jeśli masz na tyle kasy to zainwestuj w wahacze z mondka 2 (to te z tymi pełnymi tulejami ) ja tak zrobiłem pasują i hulają do dziś a te oryginały z wycięciami oddałem do lamusa
ford75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 21:47   #5
MrSylwek
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo ghia Kombi
Silnik: 2.0 Duratec HE LPG
Postów: 30
nowy wahacz z tulejami i sworzniem to jedyne 100 zł. myśle że warto
MrSylwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 22:04   #6
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Wahacz z MK1 jest taki sam jak MK2 ja mialem wybite tuleje same tuleje koszt 20zl za sztuke wiec zdecydowalem sie na nowe wahacze z allegro za 69zl autko odrazu calkiem inaczej jechalo 100% ciszy w autkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 15:29   #7
jack20
Model: mondeo
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1993
Postów: 150
ok generalnie założe tuleje bo już mam a swożnie są spoko wiec jak sie to ustrojstwo rozpadnie kupię do mondka II. i tu wielkie dzieki za podpowiedz!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
