Stary 29-07-2009, 16:50   #1
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
Unhappy wycie z koła podczas jazdy - łożysko??
Witam. moje mondo ma 270 tys przebiegu i nie wiem czy łozyska byly zmieniane. od roku czasu mam do czynienia ze zjawiskiem wycia dobiegającego prawdopodobnie z koł (?) niezaleznego od biegu, obrotów silnika, jakosci drogi, łuków czy drogi prostej. pojawia sie zawsze. zalezy natomiast od predkosci (dlatego na swoj rozum wykluczam skrzynie biegow). Gdy osiągam ok 60-70km/h zaczynają dochodzic odgłosy ktore juz przy 80km/h są w stanie zagluszyc prace silnika. wysokość dźwięku wycia zalezy od predkosci. wycie niemal zanika (nie zaglusza pracy silnika) przy ok 100km/h . do tej pory bylem zmuszony znosic ten halas ale z kazdą kolejną dluzszą trasą jest coraz trudniejszy do wytrzymania.. Co moze byc tego przyczyną? moze suche łożysko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?? jak temu zaradzic? czy naprawa jest kosztowna i jakie elementy obejmuje? bardzo prosze o pomoc
MAXIM93
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 18:26   #2
tour de mondeo
Avatar tour de mondeo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-07-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Domyślnie Odp: wycie z koła podczas jazdy - łożysko??
Uderzyles moze o cos ktoryms z kol ?
ten dzwiek dochodzi z obu kol czy tylko jednego?
Mam praktycznie ten sam problem w swoim mondku.. tez mk1
kiedys jadac autem uderzylem prawym przednim kolem o kraweznik az pokrzywilo felge i kierownica latala ze nie dalo sie jej utrzymac.wymienilem wiec kolo na zapasowe.po kilku dniach wsiadam do auta i jadac na trasie zauwazylem szum tylko w prawym kole. pojechalem wiec do mechanika ktory powiedzial ustaw zbieznosc wywaz kola, to napewno nie lozysko. co okazalo sie zbedne i szum byl dalej. teraz juz jest tak jak kolega wspomnial u mnie przy niskiej predkosci jest jak by buczenie a przy wyzszej jakby gwizdanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz auto jest na warsztacie i beda wymieniac drazki i koncowki zobaczymy moze to cos da. jesli nic sie nie zmieni wymienie tez lozyska i zobaczymy. Moze ktos juz sie z tym spotkal,naprawil problem i potrafi nam to opisac?
pozdrawiam
tour de mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 19:49   #3
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
trzeba było w odwrotnej kolejności. najpierw drążki potem zbieżność. bo skoro są drążki do wymiany to co za debil podjął się ustawiania zbieżności. warunkiem dobrej zbieżności jest brak luzów
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 21:05   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mam nadzieje że opony sprawdziliście czy nie są wyząbkowane ?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-07-2009, 12:31   #5
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
nie uderzylem kolem w nic i nie wiem dokladnie z ktorego to kola... moge miec tylko wrazenie ale mechanik powiedzial ze rezonans karoserii moze mylic ucho. Wspomnial ze jesli opony byly nacinane to mają prawo tak wyć (zalezy to od ich ksztaltu).. ja nie mam nacinanych, a poza tym w zimowych robilo mi identycznie... poradzil mi jeszcze zeby podniesc samochod i kazde z koł obracać na luzie. jesli bedzie szumiło to przyczyna jest z łożysku (suche bądz uszkodzone )... a z łozyskiem to juz zabawa pewnie dla fachowców..:/ zycze powodzenia i pozdrawiam!
Stary 31-07-2009, 17:41   #6
tour de mondeo
Imię: Artur
Postów: 25
Napisał dyda6joe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przed zbieznoscia drazki byly cale i zdrowe.. nie bylo luzow . teraz wymieniam drazki bo trafil mi sie tramwaj i praktycznie z lewego nadkola duzo nie zostalo
Stary 31-07-2009, 19:43   #7
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
o tramwaju nic nie było wcześniej. git
gorąca osiemnastka
Stary 03-08-2009, 01:23   #8
szybki77
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Na 90% to wina łożyska. Objawy miałem podobne: pomiędzy 40-90 km/h głośny, narastający szum w okolicy koła w moim przypadku prawego, dodatkowo przy lekkim ruchu kierownicą w prawo wycie zanikało. Powyżej 100-120 km/h wycie ucichało. Uporałem się z tym w 4 godziny, po demontażu całej zwrotnicy piastę możesz spróbować wyciągnąć za pomocą ściągacza, ale łożysko najlepiej zdemontować na prasie. Podobnie później elementy (nowe łożysko i piastę) należy wprasować. Koszt zestawu naprawczego (łożysko, 2 pierścienie seagera, nakrętka piasty): 100-150 pln. Ja znalazłem SKF za 130 pln.
szybki77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 01:32   #9
szybki77
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Jak masz czas i chęci to z demontażem sobie poradzisz, jeśli nie masz odpowiednich narzędzi do łożysk to poszukaj warsztatu z prasą i wymienią ci łożysko w zdemontowanej zwrotnicy na miejscu - więcej jak 20 pln nie powinni skasować. Tu masz link jak się do tego zabrać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-08-2009, 23:58   #10
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
dzięki wielkie kolego SZYBKI77, interesuje mnie jeszcze tylko jakie bylo to łozysku po zdemontowaniu? uszkodzone? suche? moze porpostu wyeksploatowane? jesli nadal uzywam tego łozyska czy to stwarza jakies niebezpieczeństwo?? pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
