Stary 29-07-2009, 21:14   #1
Balik
Zarejestrowany: 29-07-2009
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Domyślnie zawieszenie tylne w kombi
mam pytanie kupiłem mk3 kombi i zmienilem wszystko co chyba mozna w tylnym zawieszeniu oprócz sprezyn i kola nadal sie schodza do srodka i chyba tnie opony ale nie wiem bo dopiero zrobiłem ok 1500km dodam ze zbierznosc tez ustawiałem
Balik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 22:04   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: zawieszenie tylne w kombi
koła w kombii z tyłu powinny być lekko pochylone coś takiego / \ ,a opony może ci ząbkować z tyłu, tylko zależy jakie masz opony.Bo to zależy czy masz opony kierunkowe,ja mam kierunkowe i po sezonie letnim przód jak i tył wyząbkowany.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 22:05   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli tnie ci opony to napewno nie masz zbieżności lub kątów pochylenia koła co mało kto sprawdza
PS
Napisał Balik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbierznosc
Stary 29-07-2009, 23:10   #4
jurek_13
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w Mondeo nie ma możliwości regulacji kątów pochylenia.
Zachęcam do zrobienia pełnej, komputerowej geometrii kół. Wówczas będziesz miał pewność czy parametry zbieżności i pochylenia mieszczą się w specyfikowanym przez producenta zakresie.
jurek_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 23:44   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał jurek_13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem o tym ale pisze dlatego bo może być tak że sa krzywe któreś wahacze
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 06-08-2009 o 23:06
Stary 29-07-2009, 23:53   #6
jurek_13
Postów: 98
Domyśliłem się. Po prostu chciałem sprostować, aby kolega nie miał wątpliwości.
Stary 30-07-2009, 10:40   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
W takim przypadku zostają już tylko wachacze do sprawdzenia/wymiany.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 06:41   #8
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Witam. po takich wymianach i geometrii jeśli jeszcze stoją /\ to coś musi byc nie tak. Koła mogą byc pochylone ale jest to praktycznie niezauważalne gołym okiem. Może sprężyny i gumy jakieś są wybite. Nie zaglądałem jeszcze do swojego, ale woziłem z tyłu po 350kg - siedział, ale koła stały równolegle II. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 11:02   #9
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Sorry za OT.
czepiasz sie szczegółów
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 06-08-2009 o 23:07
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 22:57   #10
Balik
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
co do mojego postu teraz zmieniłem opony na zimowe i odrazu pojechałem sprawdzic zbieżność i jest dobrze a letnie opony nadaja sie do wyrzucenia nie wiem co z tym robic pytalem mechaników 2 i tez nie wiedza nigdzie nie ma luzu wszystko gra i nadal kola stoja jak nogi kaczki heh wymieniłem prawie wszystkie gumy i elementy stałowe jakie mozna kupiłem sprezyny amortyzatory teraz zmieniam łozyska chociaz jeszcze nie wyja nie wiem co dalej jeszcze z tym robic dodam ze auto jest 100% bezwypadkowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
