Stary 04-08-2009, 16:02   #1
gruby76
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: FORD MONDEO KOMBI 95 [MK1]
Silnik: TD
Rocznik: 1995
Unhappy Czy to mogą być tarcze hamulcowe?
Witam.Mam problem z ustaleniem co może być przyczyną drgania kierownicy podczas hamowania.Dzieje się to tylko podczas hamowania, zbliżania się do światła czerwonego , hamując mam wrażenie , że na kole ma tzw.ósemkę.Na dodatek strasznie coś wali i trzęsie kierownicą.Pomocy...Co to może być?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gruby76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 16:09   #2
przemekmondeo
Avatar przemekmondeo
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Domyślnie Odp: Czy to mogą być tarcze hamulcowe?
bardzo możliwe że z nagrzaną tarczą wpadłeś w jakąś sporą kałuże i tarczę się wykrzywiły, mój ojciec miał tak w cytrynce, wpadł w kałużę i tarcze do wymiany
przemekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 20:17   #3
gruby76
Silnik: TD
Rocznik: 1995
Dzięki za podpowiedź, ale nie obejdzie się bez kupienia nowych tarcz i sprawdzenia czy to oby to było przyczyną?
Stary 04-08-2009, 20:27   #4
przemekmondeo
Postów: 186
tańszym kosztem będzie przetoczenie ich u tokarza i wtedy sprawdzisz czy to było przyczyną, ale przetoczyć będziesz mógł tylko wtedy jak ich grubość na to pozwoliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2009, 21:06   #5
tour de mondeo
Avatar tour de mondeo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-07-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Witam was. ja tak mialem jak uderzylem kolem o kraweznik. niby wszystko cacy auto jedzie a kierownica drzy. w sumie po wymianie felgi juz tak nie bylo. zaloz moze zapasowke za nim przystapisz do tarcz i zobacz czy jest tak samo.
pozdrawiam
tour de mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 22:23   #6
polspeedo
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Mondeo, kombi
Silnik: 1.6 + lpg, 16V Zetec
Rocznik: 95
Postów: 34
Jeżeli czujesz ósemkę podczas dojazdu do świateł i przy lekkim hamowaniu, to krzywe tarcze. Jeżeli trzęsie kierownicą to może być felga walnięta, ale taką usterkę na pewno zauważysz. W mym przypadku tarcze są skrzywione, zakupiłem i wymieniłem w zimę i trochę "za mocno" docierałem, dodatkowo po jakimś czasie biło w kierownicę podczas jazdy a najgorzej podczas hamowania - pękniętą od wewnątrz opona (lekki lej na bieżniku opony wyczuwalny palcem). Wymieniłem oponę "pękniętą" na zapas z bagażnika, tak poza tym jest w dobrym stanie i nie gubi powietrza. A krzywe tarcze taniej u tokarza, zeszlifuje ci górki na traczach i po sprawie, pod warunkiem że są dość nowe. Pozdrawiam
polspeedo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 22:08   #7
gruby76
Silnik: TD
Rocznik: 1995
Też mi sie tak wydaje, więc nie będę nic cudowal tylko wymienie tarcze.Jeśli nadal będzie coś nie tak to szukał będę dalej przyczyny.Dzięki za pomoc....Nie ma to jak Forum !!!!!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2009, 22:53   #8
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
ja tez wlasnie w wode wpadlem tylko para oleciała z nadkoli. i kurde tarcze do toczenia;/
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 01:34   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
kupcie porzadne tarcze co sie nie odksztalca w kalurzy.
Stary 13-08-2009, 19:45   #10
gruby76
Silnik: TD
Rocznik: 1995
Dziękuję wszystkim za pomoc i ewentualne podpowiedzi bez których byłoby cięzko.Tarcze kupiłem firmy (Craft) , wymieniłem , pojechałem na próbę i cud,Nic nie stuka ani nie drży.Objawy zniknęły!!!!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
