Stary 05-08-2009, 20:38   #1
gwiazddka
Zarejestrowany: 23-07-2009
Postów: 13
Domyślnie Domykanie się okien - pomocy
Mam pytanie czy da się zaprogramować centralny zamek tak aby po zamknięciu samochodu okienka się domykały - słyszałem od kumpla, że w Oplu to jest możliwe. Ja nie jestem eletromechanikiem dlatego piszę. Jeżeli jest to możliwe to czy jest opcja domykania tylko przy drugim ryglowaniu drzwi.
Dzięki z góry za info.
Pozdrawiam.
I po latach znów kupiłem tego samego mondka tylko w tddi
gwiazddka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 20:40   #2
rad1de
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi 90KM
Rocznik: 2003-1 rejestracja 2004
Postów: 25
Domyślnie Odp: Domykanie się okien - pomocy
jest opcja
rad1de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 20:41   #3
rad1de
Model: Mondeo kombi
Postów: 25
o ile się nie mylę gdzieś to było na forum
Stary 05-08-2009, 21:05   #4
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
szukajka,szukajka,szukajka chyba wczoraj coś o tym było bardzo dokładnie opisane
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 21:12   #5
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Panie wklep instrukcje obslugi do MK3 i sobie poczytaj.Na forum jest( w szukajce)
A szyby zamyka sie albo otwiera przez przytrzymanie odpowiedniego guziora w pilocie.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez mario13 ; 05-08-2009 o 21:14
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 23:03   #6
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Nalezy jeszcze dodac ze tylko poprawnie zaprogramowane szyby beda sie domykaly.
O programowaniu szyb szukajka prawde Ci powie.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 08:41   #7
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Panowie!
Kolega chyaba chce wiedzieć, czy uzbrajając alarm lub w inny sposób zamykając samochów (kluczyk, pilot), szyby automatycznie się zamkną!
Osobiście nie słyszałem o takim automatycznym domykaniu szyb.
Jeżeli się mylę, to chętnie zapoznam się z tą opcją. Byłaby bardzo przydatna. Taki sobie bajer.
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 08:48   #8
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Wiemy że chce wiedzieć, ale tak jak przedmówcy mówili, zanim zakładasz nowy temat przeszukaj forum przy pomocy opcji "szukaj"
-po to ona jest...
Każde mondeo Mk3 to ma, wystarczy nacisnąć guzik zamykania 2gi raz zaraz po pierwszym i przytrzymać do momentu aż zaczną się zamykać. Przy otwieraniu podobnie, tyle że drugi raz trzeba przycisnąć i trzymać guzik od otwierania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przydatny ekstras, nawet szyberdach otwiera/zamyka razem z szybami...
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Ostatnio edytowane przez Starwarrior ; 06-08-2009 o 08:50
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 09:45   #9
Lothien
Zarejestrowany: 26-06-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Napisał Starwarrior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że autorowi topiku chodziło zupełnie o coś innego niż to co sugerujecie.
Miałem opla więc chyba domyślam się, że chodzi o funkcje, która zaraz po uzbrojeniu alarmu zamyka wszystkie okna (bez ponownego wciskania przycisku z kłódką i trzymania przez 3sek tego, że przycisku), wystarczy włączyć alarm i szybki się same zamykają i nijak ta funkcjonalność się ma do programowania szyb itp rzeczy, które opisywane są we wcześniejszych topikach.
Wydaje mi się, że takiej funkcjonalności nie ma (po prostu trzeba 2gi raz nacisnąć i przytrzymać przycisk) niczego innego nie udało mi się znaleźć.
Lothien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 12:36   #10
Jack001
Avatar Jack001
Postów: 141
No właśnie, to miałem na myśli co pisze Lothien. Nie ma czegoś takiego w mondkach!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
