Stary 08-08-2009, 09:35   #1
kleryk2
Avatar kleryk2
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
Question Jaki alerm do naszych autek ?
Witam. Właśnie kupiłem mondeo 2.0 tddi kombi z 2002r. wersja ghia i mam pytanie odnośnie alarmu, a mianowicie nie mogę dojść czy on jest . Centralny z pilota działa, domykanie szyb działa i niby kierunkowskazy migną po dwukrotnym zamknięciu z pilota, ale czy alarm jest wtedy uzbrojony? Niestety nie nam instrukcji, na forum szukałem, ale nic nie widziałem na ten temat
kleryk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 09:47   #2
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: Alarm w Mondeo MKIII
Przy zamykaniu/otwieraniu jest sygnał dżwiękowy? Czy masz zamontowane czujniki ruchu wewnątrz auta i "guzik" z czerwoną diodą?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 09:54   #3
kleryk2
Avatar kleryk2
Postów: 56
nie mam sygnałów dźwiękowych, czujników ruchu też nie zauważyłem, a czerwona dioda miga ale tylko w zegarku
Stary 08-08-2009, 10:23   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Bardzo latwo to sprawdzic. Zarygluj auto, czyli musi mignac kierunkami i otworz maske. Jak masz alarm zacznie trabic. Ja sie tak dowiedzialem ze mam alarm, bo nawet nie wiedzialem.
P.S. Przy fabrycznym alarmie nie ma zadnego "szczekania" przy uzbrajaniu, nie ma tez zadnego guzika z czerwona dioda.
Stary 08-08-2009, 10:26   #5
kleryk2
Avatar kleryk2
Postów: 56
dzięki, dzisiaj sprawdzę, a tak z drugiej strony to wersja ghiamogła być bez alarmu?
Stary 08-08-2009, 11:02   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał kleryk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAK, bo alarmy były dokładane w polskich salonach przy sprzedaży.
Na zachodzie nikt nie zakłada alarmu.
Jeśli auto przywiezione, a nie z polskiego salonu to raczej nie ma alarmu.
Prosty test - wsiadasz do auta, "zapipujesz", od wewnątrz otwierasz drzwi - jeśli zawyje to masz alarm
Kierunki mrugają przy zamykaniu z pilota, nawet jak nie masz alarmu.
Zazwyczaj do alarmu jest osobny pilot, a nie ten w kluczyku
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-08-2009, 11:28   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na wyspach sa zakladane fabrycznie w wiekszosci aut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nikt nie zaznacza przy sprzedazy ze auto ma alarm jak by bylo to cos ekstra, uchodzi to za standardowe wyposazenie auta
Nie otworzsz drzwi od wewnatrz bo jest podwojne ryglowanie.
jezeli alarm nie jest fabryczny
tak jest ale musi byc chociaz podwojne ryglowanie bo inaczej nie migaja
Stary 08-08-2009, 12:39   #8
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
zakładają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też się przekonałem o tym jak najpierw otworzyłem maskę w aucie któe oglądaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie była to GHIA
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 13:04   #9
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... nie ma tez zadnego guzika z czerwona dioda....
Oj chłopie chłopie. Bzdury piszesz. Fabryczny/serwisowy (kobra) alarm posiada owy magiczny "guzik z czerwoną diodą" dzięki czemu można min. ustawić ciszej/głośniej, wyłączyć (jak się zna kod PIN), dioda sygnalizuje czy alarm jest aktywny. Czy niektórzy z nas forumowiczów znają wogóle swoje auta?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 08-08-2009, 13:50   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
oj RECONDO sam bzdury piszesz, fabryczny alarm to klakson w bagazniku co trabi i mrugajace kierunkowskazy, chyba ze mowisz o jakims pseudo fabrycznym alarmie, wierconym kokpicie zeby wstawic czerwona diodke dla podniety wlasciciela i zalozonym przez polskie ASO przy sprzedazy auta.
Uscislajac rozmawiamy tu o mondeo sprzed FL z 2002.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
