Stary 10-08-2009, 18:29   #1
kowaladmwz
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: Ford Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 1.8 TD endura-de
Rocznik: 1998
Postów: 23
Domyślnie Przednia klapa.
Witam. Mam następujący problem gdy rozpędze swoje autko do 120-130 km/h to zauważam że przednia klapa zaczyna delikatnie się unosić. Podkreślam iż maska była dobrze domknięta.
kowaladmwz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 21:44   #2
CafeDelTom27
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Domyślnie Odp: Przednia klapa.
Wydaje mi sie ze twoje auto zmienia geometrie nadwozia przy wiekszych predkosciach.U mnie po 150 drża szyby a przy V-max liswy boczne zmieniaja barwe:-)
CafeDelTom27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 08:33   #3
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
ja tu nie pomogę tylko ostrzegam. Zrób to jak najszybciej bo nie życzę otworzenia się maski w czasie jazdy tak jak mi kiedyś w Fiacie Siena.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 10:47   #4
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Sprawdź czy zamek jest dobrze dokręcony do pasa przedniego.
Jeśli tak to czy można palcami unieść maskę.
Są jeszcze dwa bolce wkręcane w pas od góry do regulowania luzów i wysokości maski.
Musisz to posprawdzać bo może się źle skończyć...
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 10:41   #5
czekoladowymis
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeło mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: sierpień 1997
Postów: 15
czy te bolce to sa takie wystajace czarne gumowate pokretła nad swiatłami ??
u mnie tez tak czasem drga ale jakos nie wpadłem do tej pory ze to usterka moze byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślołek ze za szybko jeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czekoladowymis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 11:30   #6
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał czekoladowymis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 12:34   #7
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
A ja proponuje sprwadzic czy auto nie bylo biteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie pomimo dokladnego domkniecia i wyregulowania tymi pokretlami maska przy wieszych predkosciach faluje... A przyczyna tego jest prosta... maska pod spodem jest pęknieta od uderzenia...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 14:09   #8
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Ja jak jechałem na wakacje w tym roku to zauważyłem że maska lekko drzy w zakresi ok 0,5-1 mm. Samochód nie był bity, maska "ciasno" się zamykała, gumowe korki były wyregulowane.
Pomogło lekkie obniżenie zamka.
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
