Stary 05-08-2009, 19:28   #11
Lothien
Zarejestrowany: 26-06-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Domyślnie Odp: halas przy przyspieszaniu
Czy zdjęcie zamontowanego elementu wystarczy czy konieczne jest dokładne zdjęcie zdemontowanej rurki?
Lothien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 19:37   #12
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Zdjęcie elementu + otoczenie tegoż elementu ...wystarczy.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 14:05   #13
Lothien
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Udało mi się zrobić zdjęcia uszkodzonej rurki, która wg mnie może powodować świst przy przekroczeniu 2tys obrotów, poniżej fotoski
http://img512.imageshack.us/i/image1hzg.jpg/
http://img197.imageshack.us/i/image2swk.jpg/
http://img196.imageshack.us/i/image4dhs.jpg/
http://img268.imageshack.us/i/image3ayv.jpg/
Z góry przepraszam za jakość zdjęć ale rurka umieszczona jest w bardzo ciasnym miejscu a nie miałem tyle czasu żeby rozebrać obudowę akumulatora:/
Przy robieniu zdjęć zauważyłem też że na końcach tej rurki wycieka oleista maż, nawet widać na zdjęciach że opaski zaciskowe są zasolone:/.
Rurka nie jest długim elementem (zaraz przy tej taśmie izolacyjnej jest jedna opaska i z drugiego końca jakieś 5cm w dół od zgięcia druga opaska uciskowa).
Przy górnej części rurka ta mocowana jest to takiego trzyramiennego elementu i wydaje mi się że z tej strony jest węższa ale podkreślam że tak mi się tylko wydaje nie jestem pewny:/)
Na allegro udało mi się znaleźć podobny element:
ale nie jestem do końca przekonany czy to ten przewód.
Proszę o pomoc w identyfikacji tego elementu.
Stary 10-08-2009, 20:47   #14
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Jutro zajrzę do autka i postaram się pomóc .
POZDRAWIAM.
Stary 12-08-2009, 09:01   #15
Lothien
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super, z góry dzięki.
Stary 23-06-2013, 16:53   #16
byczycls
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi 115 KM
panowie poradźcie. mam ten sam problem co kolega. ostatnio podczas wyprzedzania nagle szarpnelo mondkiem i ledwo wyprzedzilem. zaczelo strasznie szumiec w momencie gdy powinna zalaczyc sie turbina. rownież na postoju jak docisne w deske gaz to szumi. jedyne co różni ta sytuacje od opisu kolegi to straszny spadek mocy... jakby turbo nie ladowało ani troche. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byczycls jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 21:03   #17
don_homar
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: Mk3
Postów: 26
Witam, mam podobny problem, autko zaczęło głośniej chodzić, przy przyspieszaniu jest hałas podobny do odkurzacza. Przyspiesza żwawo, więc nie ma problemu, tylko głośno hałasuje co irytuje. Może ktoś podesle zdjęcie która to ta rura od intercoolera to bym zerknął czy jest cała, chyba że problem może leżeć gdzieś indziej.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
don_homar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 15:58   #18
don_homar
Model: Mk3
Postów: 26
Zdiagnozowałem usterkę, jest to duża dziura na wężu idącego od egr do intercoolera. Nie wiecie dokładnie jak szukać tej gumowej rury? Jakiś nr części lub coś?
Stary 16-12-2019, 18:15   #19
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego chyba za bardzo leniwy jesteś. Google się kłania. Wpisz rura EGR mondeo MK3 i wszystko będzie jasne.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 18:51   #20
don_homar
Model: Mk3
Postów: 26
Nie chodzi o leniwosc, poprostu w Google jest pełno różnego rodzaju rur, myślałem że ktoś ma doświadczenie i kupił przy okazji by polecił. Wydaje mi się ze znalazłem coś podobnego na Allegro. Zobaczymy czy będzie pasować
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
