Stary 13-08-2009, 19:25   #1
arobar72
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy 1.9 tdi 90KM
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 15
Question Brak mocy 1,9 tdi 90 KM
temat wiele razy wałkowany wiec nie bede sie rozpisywał o utracie mocy na 4-5 biegu przy ok 3tys obr............... ale chce sie dowiedziec w ktorym miejscu znajduje sie zawor n75 oraz filtr paliwa w moim silniku 1,9 tdi 90km mk1 rok 1996 (wymieniłem filtr powietrza )
w szukajce nie znalazłem lokalizacji tych elementów (a jestem nie obeznany w dieslu bo to moj pierwszy)
dodam ze zaczeło sie to po wakacjach na których ciagałem przyczepe kempingowa dmc1000kg
arobar72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 20:19   #2
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM (MK1)
Podłączyć pod komputer, komputer i jeszcze raz komputer!.
Dopiero wtedy szukać uszkodzonych lelmentów. A ja obstawiam przepływkę...
PS. to jak kolega wymienia filtr paliwowy skoro nie zna jego lokalizacji?.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 20:38   #3
arobar72
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 15
wymieniłem filtr powietrza a takim całkowitym laikiem to nie jestem powiedzmy jedynie brak mi pewnosci ,
pzrepływka jak rozumiem przepływomierz powietrza
ale dziekuje koledze(juz wiem jak wyglada i gdzie sie znajduje f. paliwa)
Ostatnio edytowane przez arobar72 ; 13-08-2009 o 20:51
Stary 13-08-2009, 21:01   #4
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Objawy wskazują na turbinę.
Wpisz w szukajce: zawór N75, trubina, lub tryb awaryjny.
Powodzenia.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 21:05   #5
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Kolego zawór N75 znajduję się "nad" turbiną przymocowany do karoserii taki mały zaworek z metalową "obrączką" jeśli ja dobrze kojażę. Ale proponuję sprawdzić narazie na pichotę kilka elementów tzn.
- przemyć ów zaworek w benzynce ekstrakcyjnej
- przemyć czujnik chyba temp powietrza ( tak się nazywa ale głowy nie dam ) jest on w plastikowej rurze miej więcej nałaczeniu silnika ze skrzynią biegów
- a co do filtra paliwa to jest nad skrzynią biegów takie cylindryczne cudo do którego podłączone są 3 przewody paliwowe 1 - zasilanie 2 - wyście oczyszczonego paliwa 3 - przelew
- i tutaj kilka zapożyczonych informacji na w/w temat kolego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- http://ford.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=35730[/url]
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Myślę że coś pomogę w tym temacie i moderator nie będzie miał mi za złe że zapożyczam informacje z innego forum?
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 22:05   #6
arobar72
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 15
wielkie dzieki koledzy za pomoc zaczne od piatku od f.paliwa , a nastepnie postaram sie wyczyscic zaworek n75 , ewentualnie wymiennie go
jak to zrobie to dam znac czy pomogło
ps. wyczytałem gdzieś na forum ze mogłem tzw. zamulic swoja galaktyke po przez mocne przyspieszanie z dużym obciazeniem( kemping 1000kg ) z ok. 1,5 2,0 obr. na wysokim biegu
bo faktycznie wczesniej przed wakacjami dojezdzajac do pracy w dani w 1 str.1100km autobanami 130km/h 140km/h
JAK SIE UPORAM Z TYM PROBLEMEM TO ZASTANAWIAM SIE NAD ZWIEKSZENIEM MOCY POPRZEZ CHIP TUNING
Stary 14-08-2009, 12:02   #7
arobar72
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 15
witam kolegow
dzisiaj podłaczylem galaktyke pod kompa i był jeden bład dotyczacy cisnienia doładowANIA TURBINY CZYLI zawór n75
Stary 14-08-2009, 13:06   #8
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
jak już uporasz się z tym problemem sugeruję chiptuning Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 21:13   #9
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał arobar72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No widzisz...a tak by kolega wszystko rozbierał, napocił się a przy okazji pewnie coś jeszcze innego uszkodził.
Stary 24-08-2009, 11:26   #10
Młynek
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Postów: 88
Nie koniecznie jest to wina n75. Powodem może być czujnik ciśnienia doładowania. (sam tak miałem) Jak poszukasz w starych mailach to znajdziesz mój opis jak sobie poradziłem. Napiszę tylko, że czujnik znajduje się w komputerze ECU(schowany za zegarami) a problemem jest pękający wężyk długości ok. 5 cm znajdujący się w jego środku.
Młynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
