Stary 07-08-2009, 22:13   #11
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Domyślnie Odp: Pasek klinowy piszczy tylko gdy wilgotno
To wymianka.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 23:22   #12
defender118
aha.czyli szykuje się wymiana.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 00:33   #13
Sly82
Avatar Sly82
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i cvh EFI
Rocznik: 1998
Postów: 98
a masz tam, tą osłonę tego paska, bo jestem ciekaw czy to mogło być powodem piszczenia
Sly82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 13:50   #14
defender118
Jest tam osłona.Jak psiknę wd 40 to przestaje piszczeć lecz na nastęny dzien efekt jest spotęgowany do czasu wyparowania wilgoci albo ponownego psiknięcia.Jaki ma wymiar pasek wielorowkowy do mk7?.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 14:24   #15
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
To zalezy czy masz klime czy nie.
Moje Mondeo
Stary 15-08-2009, 14:28   #16
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
taki jesli masz klime:
taki bez klimy:
a jaka jest dokladana dlugosc to nie mam pojecia
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 15:31   #17
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Najciekawsze jest to, ze obydwa sa w takiej samej cenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ten do klimy napewno jest dluzszy.
Moje Mondeo
Stary 26-08-2009, 19:50   #18
defender118
Witam.mam jeszcze jedno pytanie.Otóz słyszałem ze piszczeć może również pompa wspomagania.Dodam że piszczenie ustaje gdy da sie większe obroty.Nigdy nie występuje odrazu po odpaleniu silnika tylko po jakis 30 sek.No ale jakby była pompa to by po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów piszczenie całkowicie nie ustępowało.Czyli na bank pasek czy jednak dac mechanikowi do zweryfikowania?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 21:31   #19
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
przy pompie wspomagania, jak zaczniesz ruszac kierownica to piszczenie najczesciej zmienia ton
POZDRAWIAM
Stary 26-08-2009, 21:52   #20
defender118
jutro sprawdze czy cos sie zmienia przy kręceniu kierą.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
