#651 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
I tu chyba się mylisz. Mam mondeo z 2001 i miałem zegary te z obwódkami tylko na prędkościomierzu i obrotomierzu i dwoma diodami śnieżynki, ale bez komputera. Teraz mam założony z jedną śnieżynką która zmienia kolor pomarańcz/czerwień i chromowane wszystkie pierścienie, a to chyba zegary poliftowe i był z komputerem (ale oszukuje łobuz dokładnie o jedną litrę) |
#652 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
osobiscie nie wkladalem, opieram sie na opinni innych, ponoc jest zmienionych kilka wyprowadzen eletrycznych, swieci non stop lampka spryskiwaczy, komputer pokazuje dane z kosmosu, nie majace nic wspolnego z rzeczywistoscia. Bylo te testowane na TDCi o ile dobrze pamietam.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#653 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Sorki, temperatura sie w miare zgadzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#654 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kilku z Was pisało na ten temat. Tak się dzieje w benzynie. W dieslu jest ok.
![]() 668855686 |
#655 |
Postów: 6,370
ale czytajcie co jest powyzej zanim cos napiszecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo teraz jest dyskusja na temat wlozenia zegara poliftowego do auta przedliftowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#656 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Witam urlopowej po przerwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc byłem dzisiaj u gościa w Ząbkach koło Wawy i wczytał mi nowy soft z kompem. Wytłumaczyłem mu, że ja kompa już mam, ale po wgraniu softu błędnie pokazuje mi prędkość i obroty, bo mam benzyniaka. Gość poprosił, abym wyjął budziki i 20 minut później przyniósł mi moje zegary i... teraz wskazania obrotomierza i prędkościomierza są takie jak powinny być!!! Nawet wskaźnik temperatury płynu jak narazie mi nie wariuje, no i komp też jest. Podsumowując jeśli ktoś był w Czeladzi tak jak ja i ma problem ze wskazaniami prędkości i obrotów w benzynie to gość z Ząbek to potrafi "skorygować", ale niestety za 150 zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Ja mam benzyniaka sprzed FL.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 07-08-2009 o 18:17 |
#657 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Czyli reasumując są spece! Ja mam diesla.
![]() 668855686 |
#658 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0 automat benz
Postów: 51
Witam kolegów forumowiczów,
Od dziś jestem (szczęśliwym?) posiadaczem kompa po wizycie u Pana z Ząbek. Koszty - 150 manetka + 150 wgranie softa. Skutków ubocznych na razie brak natomiast da się zauważyć błedy kompa - przy baku zatankowanym na full pokazuje 125 km do następnego tankowania . Ale to nie jest największy problem - funkcja kasowania nie działa, próbowałem już wszystkiego i nic. Może ktoś z Was miał podobny problem? pozdro |
#659 |
Postów: 6,370
wcisnij i poruszaj na boki przyciskiem kasowania, on czesto nie laczy. Musisz go trzymac ze 2 sek wcisnietego zeby zadzialal.
#660 |
Model: MKIII
Postów: 51
czekałem już z 10 sec i nic , przycisk kasowania działa po przełącza na jednoski angielskie (temp w F, limit w milach itp) .Wydaje mi się że to problem z wgraniem nieprawidłowego softu - po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka zgary świecą jeszcze ok 10 min.
| Tagi |
| mondeo mk3 , spalanie chwilowe |
