Stary 19-08-2009, 12:38   #51
tosteer
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Domyślnie Odp: [Mk3] Auto test klimatronka
hmm sprawdziłem od a/c, od wiatraka i pod maską. Sprawdziłem też od poduszki bo ponoć też jakiś obwód tam idzie. Kilka innych dziwnie oznaczonych. Pod maską jest jeszcze taka czarna dioda przypominająca bezpiecznik. Nie wiem jak to sprawdzić. Może to to?
Nie wiem jeszcze jaki bezpiecznik sprawdzić...
tosteer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 13:04   #52
Borys
Avatar Borys
Zarejestrowany: 14-05-2004
Model: Mondeo Kombi MAYCOM EM-27 PRESIDENT TEXAS
Postów: 46
Bezpieczniki F65 F69 F76
A może się zawiesił i trzeba odłączyć akumulator.
Typ Pliku: jpg bezpieczniki%20mondeo.jpg (88.5 KB, 218 wyświetleń)
Borys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 13:26   #53
tosteer
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Bezpieczniki całe. Jeszcze wieczorem odłączę aku i zobaczymy. Coś mi się wydaje, że bez wizyty w ASO się nie obejdzie.
Stary 19-08-2009, 13:48   #54
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Coś mi się wydaje że możesz też wykonać próbę o której pisałem. ASO za free raczej nie pomoże a taka próba wymaga "tylko" kogoś ze sprawnym modułem klimy.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 20:25   #55
tosteer
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
No właśnie jest ktoś taki potrzebny. Może i się uda ale najpierw muszę zdemontować to ustrojstwo a nie mam tych 4 blaszek ;/
Najprawdopodobniej przepnę moduł z focusa. Mam nadzieję że zadziała.
Dzięki i pozdrawiam.
Stary 24-08-2009, 19:16   #56
tosteer
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Trochę to trwało (wielkie dzięki dla Docento), ale z Focusa panelu nie podpiąłem ale wziąłem zwykły panel od Mondeo i wszystko działa oprócz regulacji nawiewu. Pytanie czy też jest walnięty moduł, czy też może problem tkwi gdzie indziej. Self test nie działa. Po podpięciu pod denso efekt taki sam jak poprzednio (mróz na nogi i wiatrak na maksa). Wg Docento, który ma naprawdę rozległą wiedzę na ten temat, to ustrojstwo nie powinno się włączyć bez podpiętego modułu klimy, ale u mnie się włącza. Pytanie za 100 pkt: co to może być?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2010, 10:24   #57
f.mondeo
Zarejestrowany: 15-03-2010
Model: Mondeo 1.8 92kW kombi
Silnik: 1.8
Postów: 10
Czesc.
Tez mi pokazuje bled A299. Trudno ustawic stala temperature w samochodzie.
Czy juz wie ktos kdzie sie znajduje ten czujnik "Heater output temperature sensor".
Prosze o pomoc.
Dziekuje.
f.mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 19:33   #58
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Ja próbuję robić test klimy i nic się nie dzieje. Czy jest taka możliwość, że się nie da zrobić testu czy raczej ja robię nie tak?
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 20:39   #59
f.mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
W tej instrukcji jest blad. Przyciski OFF i nawiew na nogi nacisni tylko na chwile a od razu naciskaj nastepny przycisk. A nie na 2 sekundy jak jest w instrukcji.
Napisał konger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez f.mondeo ; 14-04-2010 o 21:59
Stary 14-04-2010, 21:59   #60
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
ja też pokusiłem sie o zrobienie testu, wprawdzie po zakończeniu nie wyświetla żadnych kodów tylko takie napisy
od lewej:
wiatraczek i skalę kreseczek potem 88,8 potem na górze Eco pod spodem CECO jest jeszcze mała literka E
co to za informacje? zwłaszcza to 88,8 mnie interesuje
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
