Stary 23-08-2009, 11:57   #1
Godlike87
Zarejestrowany: 12-08-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 86
Domyślnie Problem z bocznymi nawiewami
Wczoraj pojawił się dziwny problem jak włączyłem ogrzewanie na nogi i na szybę to nawiewy skierowane na boczne szyby w ogóle nie dmuchały a po wyłączeniu nawiewu na nogi zaczęły dmuchać ale boczne szyby w ogóle nie odparowały i tak lewa tylko troszkę ale tylko bok lusterka był widoczny nic poza tym :/
Godlike87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 12:11   #2
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie Odp: Problem z bocznymi nawiewami
No tak jest.To nie problem. To normalne.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 15:49   #3
Godlike87
Model: Mondeo MK3
Postów: 86
Aha no ale problemem jest natomiast to że nawiewy na boczne szyby jak już dmuchają to i tak wcale nie odparują bocznych szyb :/
Stary 23-08-2009, 16:32   #4
janosik
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Max wydajność bocznych nawiewów na szyby masz wtedy gdy nastawisz nawiew na wnętrze (nie na nogi i nie na przednią szybę), zamkniesz nawiewy srodkowe i dasz na full wentylator. Generalnie najlepszym sposobem jest włączenie przy tym klimy.
Stary 23-08-2009, 16:55   #5
Godlike87
Model: Mondeo MK3
Postów: 86
No max wydajność wtedy mam na pewno ale wtedy nawiewy są bardzo głośne a ja tak zawsze jeżdżę jak są 3,4 kreski. W Fiacie Brava jak ustawie nawiewy na szybę + poziom 2 temperatura 24 stopnie zimą np to szyby odparowuje pięknie a w Fordzie jest na prawdę tragedia :/
Stary 23-08-2009, 17:26   #6
janosik
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Z klimką zawsze odparowuje b.szybko. Po prostu osusza.
Stary 23-08-2009, 19:08   #7
Godlike87
Model: Mondeo MK3
Postów: 86
No a jak ustawie temp 24 i włączę klimę to czynnik też się będzie zużywał? Ale i tak wydaje mi się że nie powinny tak parować jutro pojeżdżę po mechanikach i zobaczymy.
Ostatnio edytowane przez Godlike87 ; 23-08-2009 o 19:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
