Stary 24-08-2009, 14:46   #1
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Wyrobiony lewarek zmiany biegów
Mam taki problem w mojej manualnej skrzyni jest wyrobione jabłko od lewarka skrzyni biegów, coraz większy luz zmniejsza precyzję lewarka, w tym momencie jest problem z oceną czy jest to bieg pierwszy czy trzeci.
Wygląda na to że da się z tym jeździć bo mam tak od dłuższego czasu, jednak przeszkadza mi to.
Jeżeli ktoś wie będę wdzięczny za podpowiedz jaka to dokładnie część, jak się ją wymienia i jakie są mniej więcej koszty w ASO.
Z etki wygląda to tak :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie jestem pewien czy chodzi mi o część nr. 10 czy część nr. 12 na rysunku
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 22:12   #2
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Odp: Wyrobiony lewarek zmiany biegów
ja kupowałem w aso vw części na foto nr 8 , 12 i jeszcze coś było nie pamietam dokładnie
cena ok. 40 zł
Typ Pliku: jpg DSCN7517.JPG (62.7 KB, 587 wyświetleń)
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 22:37   #3
Ataman101
Avatar Ataman101
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
A wymiana trudna? dostęp od spodu czy z kabiny?
No i jaki efekt? wszystkie luzy skasowane ?
Stary 24-08-2009, 22:53   #4
dydorobert
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
dostęp z kabiny, poradzisz sobie
dydorobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 13:15   #5
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Wymieniałem niedawno i jest proste. Zakup tylko 2 gumki nr 8. Zapytaj w servisie VW jest taniej jak u forda.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 15:02   #6
Ataman101
Avatar Ataman101
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
No dobra 2 gumki, a co z jabłkiem ? czyli z 12 na rysunku ? bo to chyba przede wszystkim trzeba wymienić jak poniżej kolega napisał
Stary 25-08-2009, 20:21   #7
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
O tym nie pisałem bo to zrozumiałe.
Stary 25-08-2009, 23:50   #8
Ataman101
Avatar Ataman101
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
ok czyli już wszystko wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc
Stary 25-08-2009, 23:54   #9
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
nie zapomnieć nasmarować to wszystko :-)
Stary 26-08-2009, 10:39   #10
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Na dobrą sprawę tam nic nie trzeba smarować. Jak się uprzesz to smar wazelinowy do tworzyw sztucznych z tym, że jak pisałem nie ma takiej konieczności. Jak rozbierałem swoje to było suche. Jak posmarowałem wazeliną to się tylko upier....łem przy składaniu. Pozdrawiam zibi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
