Stary 27-08-2009, 13:57   #1
przemoz
Zarejestrowany: 22-08-2009
Model: Ford focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Domyślnie Świeci kontrolka ESP 1.6 tdci 109 KM 2006
Jest ciepły niedzielny poranek - stoję sobie na parkingu ładnie zaparkowany tyłem by było łatwiej wyjechać- silniczek ładnie pyka bo to chwilowy przystanek. Żona wraca więc po chwili do autka więc odjazd .... i co skręcam koła w prawo, ruszam i nagle zapala mi się kontrolka ESP i już nie gaśnie. Cała sprawa stała się właściwie na postoju przy mocno skręconych kołach i 30 st. C w cieniu.
Nic innego nie świeci, ABS działa - prawdopodobnie to jakiś czujnik. Coś czytałem o jakiejś kostce, którą z biegiem czasu trzeba potraktować kontakt-sprejem ale nie wiem gdzie tego szukać.
Jeśli to czujnik to proszę o informację ile będzie mnie kosztowała wymiana?
Zaznaczam że ESP mam włączane ze specjalnego przycisku na który terez nie ma reakcji.
Idzie zmima więc wypadało by aby ESP działało.
Pozdrawiam, z góry dzięki
przemoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 15:09   #2
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Odp: Świeci kontrolka ESP focus 1.6 tdci 109 KM 2006
Podepnij się do komputera to powie ci który czujnik nie bangla.
U mnie np. komputer wykazał błąd czujnika położenia kierownicy (wystarczyło go przeczyścić).
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 13:29   #3
falder
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Witam.
Ja mam podobny problem w swoim focus C-max 2005. Jak sie robi wilgotno lub jak jest zima to ESP rzuca mi bledem odnosnie problemow z czujnikiem skretu kola kierownicy. Jak samochod wyschnie zazwyczaj blad znikal. Tym razem blad nie zniknal. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest mi w stanie ktos powiedziec co mam z tym zrobic i jak sie za to zabrac.
Mam wrazenie ze to jakas pierdola np. brak styku lub jakies zabrudzenie czy czujnika czy polaczen z czujnikiem ale nie wiem jak sie za to zabrac.
Prosze o pomoc.
Dzieki.
Falder
falder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 19:34   #4
adam7412
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: c max
Silnik: dizel
u mnie jest podobna sytuacja czy ktos wie gdzie znajduje sie czujnik skretu
adam7412 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 20:17   #5
michalkosc
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Domyślnie Odp: Świeci kontrolka ESP 1.6 tdci 109 KM 2006
Na kolumnie kierowniczej.
michalkosc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 21:25   #6
Postów: 18,052
Dokładniej mówiąc jest to jeden z elementów bloku przełączników pod kierownicą. Wygląda jak na tych zdjęciach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-09-2013, 12:06   #7
izabo84
Imię: Iza
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 26
podepnij sie pod kompa to będziesz wiedzieć co mu dolega, bez tego to szukanie igły w stogu siana
izabo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 15:26   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Zanim zaczniecie szukac dziury w calym to moze lepiej wyjasnic jak dziala esp a pozniej co moze rownie dobrze spowodowac wylaczenie ukladu esp.
tego pierwszego niebede rozwijal-ale powim tylko tyle ze esp kontroluje ruch pojazdu wzgledem kierunku jazdy.
najczestsze przyczyny wylaczenia ukladu esp to:
-zmiana toru jazdy wzgledem zapisanych wartosci a co to moze byc?
-zmiana cisnienia w oponie
-zmiana opon
-ingerencja w ukladzie zawieszenia i kierownczym
-regulacja zbiezosci
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
