Stary 28-08-2009, 20:56   #1
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Unhappy Brak zasilania stacyjki
Dzisiaj zdarzyła mi się dziwna sytuacja. Jechałem sobie swoim autkiem a tu nagle autko zgasło! Nie mam pojęcia co się stało, posprawdzałem bezpieczniki - ok, obtańczyłem autko, sprawdzałem kostki i nic nie znalazłem. A problem jest taki że do stacyjki nie dochodzi zasilanie. Działa radio, światła, a cała reszta nie. Po przekręceniu kluczyka NIE zapalają kontrolki!!!
Czy zdarzyła się komuś taka sytuacja, i jakie jest z niej wyjście. Ja myślę że to jakiś banał, choć nie mam zielonego pojęcia co się stało.
Proszę o radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez yarek ; 29-08-2009 o 09:58
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 21:18   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Brak zasilania stacyjki
jeśli masz jakiś alarm to sprawdź czy działa prawidłowo odcięcie.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 21:31   #3
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Alarm mam fabryczny ale nie wiem jak to sprawdzić
Stary 28-08-2009, 21:32   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sprawdź kleme plusową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem identycznie.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 21:35   #5
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem obie klemy , odkręcałem czyściłem ale to nie to . Próbowałem odpalić na kable, ale to też nie pomogło
Stary 28-08-2009, 21:44   #6
wicia.w
Postów: 542
jeśli masz dodatkową diodę od alarmu to masz dokładany i wtedy musisz dostać się do centralki alarmu
Stary 29-08-2009, 08:00   #7
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Jedyną diodą od alarmu jest ta przy zegarku. A gdzie znajdę centralkę od alarmu?
Stary 29-08-2009, 08:19   #8
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Centralka alarmu znajduje sie za schowkiem. A dioda przy zegarku to nie jest alarm tylko imobilaizer.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 08:30   #9
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Czy ktoś mógłby podać linka na schemat elektryczny na Mondeo 2.0 TDCi 115 PS Titanium Kombi
Stary 29-08-2009, 11:26   #10
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Dostałem się za schowek, ale nie wiem jak sprawdzić odcięcie. Sprawdzałem wszystkie wtyki ale wydają się ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
