Stary 29-08-2009, 12:06   #11
-Lukaszz-
Avatar -Lukaszz-
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: Escort KOMBI
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Postów: 41
Domyślnie Odp: Bardzo słaby ręczny
hej witaj
mialem to samo w swoim esim wymienilem bebny,szczeki i wsumie tyle poprawilo sie ale przez jakis czas wkoncu pojechalem do znajomego rozebralismy to jeszcze raz i sie okazalo ze wystarczylo tylko wymienic samoregulatory i jest gitara
pozdrawiam
-Lukaszz- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 13:30   #12
defender118
Witam.Dzieki za odpowiedzi.Mam jeszcze jedno pytanie.Czy samoregulatory 180mm pasują do wersji z abs i bez.Aczkolwiek mam abs tyle ze podczas wymiany szczęk okazało się ze te do absu nie pasują a te bez jak najbardziej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 20:03   #13
Rajmund_Kuchno
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
Napisał defender118 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja kupilem zestaw szczek TRW i one pasuja do wszystkich modeli ze srednica bebna 180mm, roznica jest tylko w bebnach z abs i bez abs, wlasciwie nie w samych bebnach tylko w piascie w bebnie
Rajmund_Kuchno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 22:14   #14
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
A sprawdzałeś regulacje linki?
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 22:47   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
wlasciwie w bębnie bo tam jest zebatka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczeki sa 180 albo 200mm i tu jest roznica, wystepowanie ABS nie ma z tym nic wspolnego, procz tego moze ze ABS raczej byl z bebnami 200mm a w 180 raczej abs nie było.
Stary 06-09-2009, 13:22   #16
Kris18
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: MK6
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1993
Wymien bebny ,szczeki ,samoregulatory i powinno byc Okey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przynajmiej w moim wypadku to stanowilo przyczyne.
Kris18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 21:37   #17
Sly82
Avatar Sly82
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i cvh EFI
Rocznik: 1998
Postów: 98
ja również niedawno wymieniałem kompletny tylny zestaw hamulcowy TWR za 200zł i ręczny znowu jest taki jak być powinienGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a wcześniej to łapał mi na ostatnim ząbku.
A z tą regulacją linki to nie wiem, bo nigdy nie robiłem, ale może warto spróbować.
Sly82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 23:37   #18
darioo79
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: escort 1.6 16v ghia
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 11
99 % samoregulatory,w moim juz nie funkcjonowaly i pomimo nowych bebnow i szczek reczny byl slaby.
darioo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 15:42   #19
masteriusz
Zarejestrowany: 10-10-2011
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Domyślnie Słaby ręczny nawet po remoncie
Mam problem z ręcznym w moim essiu:/ dośc słabo trzyma po zaciągnięciu na max i tak można ruszyć autem jest opór ale nie za duzy:/
o zablokowaniu kół czy cos takie moge zapomnieć :/
hamulce z tyłu mam po kapitalnym remoncie
nowe cylinderki, szczęki, samoregulatory, linka ręcznego, regenerowałem korektor siły ham. bębny wydają się być w dobrym stanie - nie mają rowków ani rantu.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny:/ jedyne co ni przychodzi do głowy to niskiej jakości okładziny... bo kupiłem najtańsze szczeki jakie były w sklepie... ale czy to jest przyczyna??
masteriusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 16:11   #20
nedvedstu
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Odp: Słaby ręczny nawet po remoncie
mam ten sam problem ... tyle, że jeszcze będe regulował naciąg linki śrubą. Jeżeli tego nie robiłeś to spróbuj, może coś pomoże
nedvedstu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , escort mk7 , hamulec , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
