#101 | |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
Biały Maxio. |
#102 |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Q7
Silnik: 3,0 TDI
Postów: 43
Taaaa. Będę wkutwiał łyse karki w BeMkach spod świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najciekawsza dla mnie będzie trasa. Jak na razie nie było okazji a podniecanie się, czy się ma jeżdżąc po W-wie 400, czy 516 Nm mija się z celem czytając gazetę i stąc w korku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr, TZ |
#103 | |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 63
Umowiłem się za tydzień w środę w V-tech Kraków - zdam relację po powrocie. |
#104 | |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2009
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010 (po liftingu)
Postów: 53
Czy udało się przez złącze diagnostyczne czy trzeba było wyjmować cały komputer? Na jakim paliwie robiłeś te pomiary? pozdrawiam IRONANT |
#105 |
Model: Q7
Silnik: 3,0 TDI
Postów: 43
Dziękuje, dziękuję. Gratulacje należą się również Kreatorom Mocy !
Nie, nie udało sie przez złącze diagnostyczne, tak jak zreszta pisałem kilka stron wstecz. Jak zauważysz jest również różnica w hamowaniu "fabryki" i "wirusa" w samych datach na wykresie. Musieli wyjąć całóść i dopiero się podłączyli. Przez złącze nie szło za cholerę. Pomiary robiłem na BP Ultimate. Tylko to wlewam od samego początku, Pozdr, TZ |
#106 | |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
*na początku, czasem przy ruszaniu albo gasł mi silnik, albo zwijałem asfalt, bo albo nie było mocy, albo było jej nadmiar.
abstynent, ale nie fanatyk... |
#107 | |
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
W praktyce unika się jazdy z pedałem w podłodze przy bardzo niskich obrotach... to są b.wysokie obciążenia dla ukł.napędowego a objawi się to m.in. szarpaniem. Diesel w osobówce będzie "jechać" już od 800 obr/min, ale 1200 obr/min to minimalne zalecane obroty do jazdy bez przyśpieszania na maksa. A jak chcesz "depnąć" - to od co najmniej 1800 - 2000 obr/min... Jeśli pojedziesz w trasę ciężaróweczką, taką np. 40 ton - to jak najbardziej, 1200 obr/min - to będzie OK. W przypadku diesli o małych pojemnościach - pracują one w szerszym zakresie obrotów, przy wyższych obrotach maksymalnych i minimalne obroty użytkowe są na znacznie wyższym poziomie, również wynika to z konstrukcji silnika (wielkość i obroty turbo), układu napędowego (mniejsza liczba biegów) i dużej rozpiętości prędkości jazdy. W przypadku KM, nasze maksie były sprawdzane na hamowni inercyjnej (z wybiegiem), b.dokładnej, pozwalającej na wyznaczenie strat mechanicznych w układzie napędowym. Pozdro, Makos
Biały Maxio. Ostatnio edytowane przez makos ; 28-08-2009 o 08:25 |
#108 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: S-MAX
Postów: 24
Wreszcie umówiłem się na wizytę w Kreatorze mocy w najbliższą środę (02.09.2009). Zobaczymy co uda cię wycisnąć z mojego E'sia. Wrażeniami z jazdy podzielę się po zabiegu.
-- przemo* |
#109 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI, AUTOMAT
Postów: 8
witam wszystkich,
ja takze jestem umowiony na chip maksia na przyszly tydzien - silnik 2,0 tdci, 130 km - automat - zobaczymy co z tego wyjdzie! |
#110 | |
Postów: 94
Mocno mnie korci, żeby i w eSiu coś poprawić, ale w najbliższym czasie nie mam fizycznej możliwości. Żona też nie bardzo chce słyszeć o chipie. Ale, w końcu nie musi wszystkiego wiedzieć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może nie zauważy..? Napiszcie tylko jeszcze co polecacie. Wcześniejsze wirusy robiłem w Świątek tuning w Bydgoszczy i jestem zadowolony. Ale teraz jak zadzwoniłem, nikt nie miał dla mnie czasu. Mieli oddzwonić i chyba im się telefon popsuł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
