Stary 01-09-2009, 09:00   #11
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: zamiana foteli
Napisał harnas1515 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
regulacja elektryczna to tylko winda
Nie tylko.Były również z regulacją przód-tył
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 10:21   #12
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
W bogatych wersjach Ghia można znaleźć w pełni regulowany elektrycznie fotel (przód-tył, pochylenie oparcia) ale faktem jest, że taki fotel widziałem tylko raz i tylko od kierowcy. Jeśli natomiast jeśli zrobi się zamianę angielski kierowca na nasze miejsce pasażera to będziemy mieli oba fotele elektryczne. Jeśli dobrze pamiętam to wiązki elektryczne również są przygotowane aby podłączyć elektryczny fotel również od strony pasażera (bynajmniej tak miałem w angielskim MK1).
Ostatnio edytowane przez konik_80 ; 01-09-2009 o 10:27
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 01:46   #13
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to od kiedy? Przecież były fotele z pełną elektryczną regulacją.
Pasażer w mkI jak i mkII nigdy nie miał elektryki no chyba że po przekładce z angola.
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 01:48   #14
ryszinho
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
regulacja elektryczna to tylko winda i to tylko u kierownika.
Heh....w mkII jest full regulacja w zakresie przód/tył, pochylenie, przód siedziska góra/dół, tył siedziska góra/dół, chyba pod koniec produkcji do tego dołozyli pompowane boczki oparcia (tak mi sie zdaje).
Jak amsz instrukcje obsługi to tam zajrzy-wszystko jest opisane.
Stary 02-09-2009, 12:09   #15
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Przepraszam, rzeczywiście się pomyliłem. Sprawidzłem w instrukcji i kierowca miał tylko regulację elektryczną nawet jak była ona we wszystkich poziomach. Nie spodziewałem się, że tak może być. Bo skoro samochód ma full wyposażenie i kierowca może się "bujać" jak tylko chce to pasażer też powinien mieć elektrykę.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 08:10   #16
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Bo to jest kierownik,reszta w aucie to pasożyty,a im nie przysługuje bujanie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2009, 08:21   #17
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Fotele będą napewno pasować, problem jest tylko z boczkami na drzwi , te z przodu niestety nie do końca będą pasować, od strony pasażera bedzie większa dziura z uwagi na to ze tam były przełączniki szyb. Jeśli chodzi o elektryczne podnoszenie to mozesz przełożyć samo siedzisko od swojego starego fotela tylko podmienić tapicerkę. Ja tak robiłem w swoim starym mk2 i działało wszystko aż miło i mialem 2 elektryczne fotele a to rzadkość w mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pamiętaj tak że ze tylna kanapa nie bedzie pasować np. od kombi do hb lub sedana ...
Zwróc uwagę też na to czy masz poduszki w fotelach.
Co do wątpliwość kolegów czy sa czy nie ma z regulacja do przodu i do tyłu to moze pomoże wam ta aukcja
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
