Stary 01-09-2009, 23:22   #1
athrarvan
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1,8TD/2,0TDCI
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
Unhappy Niestabilne obroty na biegu jalowym
Witam!
Przeszukalem kilkanascie watkow i stwierdzilem, ze "problem" ktory sie u mnie pojawil jest inny, choc przypomina niektore z nich. Po miesiecznym uzytkowaniu Mondeo 2,0 TDCI dzis zauwazylem niestabilnosc pracy silnika na biegu jalowym. Czuje jakby samochod sam "dogazowywal", ale roznica w obrotach jest bardzo nieznaczna igla faluje miedzy 750 a 800 obr, nie jest to jak niektorzy opisuja skok w zakresie 500 obrotow. Wprawdzie dzis akurat jechalem krotkimi odcinkami (do 5km) ale samochod rozgrzewal sie do 90 stopni i problem nie ustepuje, po dojechaniu do swiatel czy w ogole zahamowaniu mam wrazenie nierownej pracy silnika w podanym zakresie. Po wlaczeniu klimatyzacji problem jakby ustepuje ( nie mam 100% pewnosci gdyz plywanie igly jest tak minimalne, ze trudno to zweryfikowac) Jednak przejechalem samochodem juz prawie 3 tys km i wczesniej nie zauwazylem tego charakterystycznego "dogazowywania" - tak jakby samochod schodzil z obrotow i wchodzil na nie na powrot, ale tak jak mowie w zakresie 50 obrotow, czy to moze byc poczatek czegos gorszego?
Pozdrawiam,
Athrarvan
Ford Escort 1997 1,8 TD wersja GHIA
Ford Mondeo 2003 2,0 TDCI
athrarvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 23:24   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Niestabilne obroty na biegu jalowym
Dzieje sie to tylko na zimnym a potem się uspokaja, czy cały czas?
Stary 01-09-2009, 23:32   #3
athrarvan
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak mowie, jechalem na krotkich odcinkach wiec trudno powiedziec, ze silnik sie porzadnie rozgrzal, ale nawet jakwskazowka temperatury wskazuje 90 stopni - czyli teoretycznie silnik jest rozgrzany ti problem nie ustepuje.
Stary 02-09-2009, 10:24   #4
athrarvan
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
I jakies pomysly?
Stary 06-09-2009, 10:49   #5
athrarvan
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
Pomoze ktos czy nikt nie ma na to pomyslu?
Stary 06-09-2009, 13:07   #6
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
ja mam tddi ale u mnie falowanie ustąpiło po zaślepieniu EGR.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 19:33   #7
athrarvan
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
no teraz jestem pewien, ze silnik faluje nawet na rozgrzanym w zakresie 50 obrotow, ciekawostka jest to, ze kiedy mam wlaczona klimatyzacje obroty sie stabilizuja.
Czy ktos moze mi pomoc, czy naprawde nikt nie moze mi pomoc?
Stary 10-09-2009, 22:02   #8
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
A nie masz przy tym dziwnych odgłosów z rejonu koła pasowego?? Takie brr...brrr i wtedy właśnie spadają obroty. U mnie tak było jak padało koło pasowe. Po włączeniu klimy ustają delikatnie ponieważ bardziej obciążane jest to koło bo sprężarka klimy jest napędzana paskiem z tego koła.
Daj znać
J
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 00:43   #9
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
[QUOTE=Pajlot;1242895]A nie masz przy tym dziwnych odgłosów z rejonu koła pasowego?? Takie brr...brrr i wtedy właśnie spadają obroty. U mnie tak było jak padało koło pasowe. Po włączeniu klimy ustają delikatnie ponieważ bardziej obciążane jest to koło bo sprężarka klimy jest napędzana paskiem z tego koła.
witaj to znaczy ze koo pasowe się konczy jak sprawdzic na wolnych obrotach i jaka jest cena koła pasowego dziękii czekam na odpowiedz
2.o TDCI 130 PS
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 09:31   #10
athrarvan
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
Napisał Pajlot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać
J
tak wlasnie jest, sa takie odglosy brrr, brrr, jakby auto samo dodawalo lekko gazu, czy wymiana kola pasowego to duze koszty?, czy z tym mozna jezdzic i jakie sa zagrozenia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
