Stary 26-08-2009, 22:16   #11
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI
Napisał Pepik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś pomysła jak je wymienić aby nie wylać płynu?
Nie wykręcałem ich, ale otwór po wykręceniu świecy jest mały, więc wystarczy po wykręceniu w miarę szybko zatkać go palcem lub od razu wkręcić dobrą świecę lub wkręcić coś zamiast świecy. Można dodatkowo zacisnąć węże gumowe po obu stronach. Ale bez zaciskania jest lepiej, bo układ się nie zapowietrzy.
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś napisac gdzie dokładnie tego szukać?
Podgrzewacz jest pod podłogą po stronie kierowcy, przy końcu osłony silnika, przy grodzi.
Andi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 22:38   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Andi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że jest to charakterystyczna "część" i jak mam na pewno zauważę ?
Stary 27-08-2009, 10:53   #13
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
na ktore rynki byl montowany?
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 15:44   #14
Andi
Postów: 75
Tak. Z obu stron są zamontowane węże gumowe a samo urządzonko jest przykręcone na ramieniu do podłogi - wszystko po stronie kierowcy w okolicach osłony silnika. Będę miał auto na kanale w niedzielę, to zrobię fotkę.
Stary 27-08-2009, 15:49   #15
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dobry pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2009, 19:04   #16
Andi
Postów: 75
Tak jak obiecałem są zdjęcia.
Specyfikacja świec: Beru 0 100 226 416 niestety nie znalazłem na internecie...
Zdjęcie po lewej pokazuje miejsce montażu. Punkty orientacyjne: widoczna na zdjęciu rura wydechowa (góra zdjęcia) oraz osłona silnika. Drugie zdjęcie pokazuje jak wygląda podgrzewacz. Czekam na Wasze pomysły jak je dokupić.
Ps. nie odkręcajcie świec, jeśli są dobre - ryzyko uszkodzenia miejsca, gdzie jest przykręcany kabel - może się ukręcić.
Typ Pliku: jpg P1010048.JPG (52.3 KB, 1473 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1010052.jpg (94.5 KB, 1521 wyświetleń)
Stary 01-09-2009, 16:05   #17
Andi
Postów: 75
Jeśli ktoś zna zamiennik do podanych we wcześniejszym poście świec to proszę o podanie - ponieważ oryginalne są produkowane tylko dla Forda, nie są produkowane na rynek. Czy ktoś już je wymieniał?
Stary 03-09-2009, 16:24   #18
Andi
Postów: 75
I jak? Masz taki podgrzewacz u siebie?
Stary 03-09-2009, 18:53   #19
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wydaje mi się że mam ale nie stawiałem auto na kanał tylko na podnośnik a z zasady głowy pod auto nie wstawiam chyba ze albo na kanale albo na cegłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie teraz skąd wziąść świece ? na allegro dostane?
Stary 04-09-2009, 20:54   #20
Andi
Postów: 75
Próbowałem dobrać zamiennik świec w kilkunastu hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych-bezskutecznie. Skontaktowałem się z jedynym przedstawicielem firmy Beru. Też nic narazie nie znalazł, ale powiedział, że te świece są robione tylko dla producenta, natomiast nie na rynek wtórny. Punktem przełomowym okazał się kontakt z firmą Inter cars. Trafiłem na kogoś, kto nie tylko jeździ Fordem, ale wiedział gdzie szukać zamiennika tych świec - znalazł na rosyjskim forum Forda. A więc zamiennikiem do tych świec są świece Beru o symbolu GN 984 0 100 226 253 Zakupiłem jedną na próbę (ma takie same wymiary) i jutro spróbuję zamontować. Dam znać co z tego wyszło.
Ostatnio edytowane przez Andi ; 04-09-2009 o 21:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
