Stary 05-09-2009, 12:25   #11
michal111
Avatar michal111
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Wymiana/regneracja pompy?
No czyli jasne za małe ciśnienie to co u mnie ja wlałem ten środek i juz problemów nie mam a pytanko jak chcesz to przepłukać ? Nigdy nie słyszałem o przepłukiwaniu ;P
michal111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 12:38   #12
terazmarcin
Zarejestrowany: 04-02-2008
Model: MK 3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 42
A gdzie ja napisałem, o przepłukiwaniu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale myślę, że to jak przepłukać gardło wódką, wlewasz, trawisz, wydalasz... choć w tym przypadku to dla mnie tylko ostatnia pozycja może być przyjemna heheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To napisz proszę, co wlałaś, jak, kiedy pojawiły się efekty?
terazmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 12:47   #13
michal111
Avatar michal111
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Pojechałem do sklepu motoryzacyjnego i poprosiłem środek do czyszczenia pompy i wtryskiwaczy były środki za 10 zł ale sądzę że to sieczka wiec zakupiłem taki konkretny dałem za niego około 40 zł i od razu na parkingu przed sklepem wlałem go miałem trochę więcej niż pół zbiornika.I ruszyłem wyjeździłem to paliwo i w czasie jazdy nic się już nie działo wszytko było okej. Ja się konsultowałem ze znajomym tez miał problem że mu gasł i ta sprężynka się paliła w salonie Forda wymienili mi 4 wtryskiwacze koszt około 5 tyś i nic nie pomogło i znowu pojechał do Forda a oni kazali pompę wymienić a on im powiedział żeby w głowę się walneli i że kolejne 2 tyś zł wywali i nic Więc zrezygnował i wlał tez środek do czyszczenia i już śmiga pół roku i nic się nie dzieje.
Stary 05-09-2009, 12:53   #14
terazmarcin
Model: MK 3 kombi
Postów: 42
A może pamiętasz nazwę tego środka?
Stary 05-09-2009, 12:57   #15
michal111
Avatar michal111
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Poczekaj może znajdę taki sam na allegro
Stary 05-09-2009, 13:02   #16
michal111
Avatar michal111
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
ja coś takiego wlałem !
Ostatnio edytowane przez michal111 ; 05-09-2009 o 13:07
Stary 05-09-2009, 13:08   #17
terazmarcin
Model: MK 3 kombi
Postów: 42
Oki, dzięki za pomoc, przetestuję i dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2009, 13:13   #18
michal111
Avatar michal111
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Okej
Stary 05-09-2009, 19:59   #19
terazmarcin
Model: MK 3 kombi
Postów: 42
Jeszcze jedno małe pytanie. Podałeś linki do 2 środków, wlałeś dwa, czy najpierw jeden a drugi przy następnym tankowaniu?
Stary 05-09-2009, 20:03   #20
terazmarcin
Model: MK 3 kombi
Postów: 42
Albo popraw mnie jeśli źle myślę. Najpierw oczyściłeś układ, a ten drugi stosujesz co jakiś czas, zgadza się?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
