Stary 05-09-2009, 20:24   #21
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
Domyślnie Odp: Wymiana/regneracja pompy?
Napisał terazmarcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo popraw mnie jeśli źle myślę. Najpierw oczyściłeś układ, a ten drugi stosujesz co jakiś czas, zgadza się?
zapewne kolega miał na myśli 1 z tych środków twój wybór te preparaty są stosunkowo ,,mocne " i nie radzę przesadzać z częstotliwością ich wlewania tak jak na opakowaniu jest napisane
powodzenia i napisz o efektach
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 20:49   #22
michal111
Avatar michal111
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Talking Odp: Wymiana/regneracja pompy?
Masz je do wyboru ! Jeden lub drugi oba są dobrej jakości
A już coś wlałeś ?
michal111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 20:50   #23
michal111
Avatar michal111
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Masz je do wyboru ! Jeden lub drugi oba są dobrej jakości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A już coś wlałeś ?
Stary 05-09-2009, 22:33   #24
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Napisał michal111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No czyli jasne za małe ciśnienie to co u mnie ja wlałem ten środek i juz problemów nie mam a pytanko jak chcesz to przepłukać ? Nigdy nie słyszałem o przepłukiwaniu ;P
Płukanie układu to standardowa procedura np. w przypadku łuszczenia się pompy wtryskowej.
Czyli polega najczęściej na wyczyszczeniu sbiornika paliwa, pompy, listwy wtryskowej i przewodów oraz wymianie filtra paliwa.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 13:17   #25
michal111
Avatar michal111
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Pierwszy raz słyszę mógłbyś to opisać czym to płucze się jakiś środek ?
Stary 06-09-2009, 13:29   #26
terazmarcin
Zarejestrowany: 04-02-2008
Model: MK 3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 42
Większość zakładów regenerujących wtryski (a przynajmniej te, które znam) udzielają gwarancji na robotę jeśli zostanie wyczyszczony zbiornik paliwa oraz zmieni się przewody. Zdziwiłbyś się ile brudu wozisz w bakuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
terazmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 13:44   #27
michal111
Avatar michal111
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Domyślam się ale jestem ciekaw ile to kosztuje.Ta nasza polska ropa ;] Pojedziesz np do Niemiec i wlejesz tam paliwa to powiesz co sie k***a stało całkiem inne auto powiesz.
Stary 15-09-2009, 13:58   #28
terazmarcin
Model: MK 3 kombi
Postów: 42
Wlałem jakiś inny środek, niestety nie pamiętam nazwy, sugerowałem się tylko tym co mówił sprzedawca i ponoć jest niezły. Jeśli znajdę jeszcze opakowanie to napiszę co dokładnie znalazło się w moim baku.
Co do efektów... no cóż, przejechałem narazie pół baku, miałem jakieś 3/4 gdy dolałem środek tuż przed tankowaniem. Sprężynka jak się pojawiała tak się pojawia... jeśli jeżdzę spokojnie jest ok, ale przy deptaniu gazu to za dużo się nie pobawię.
Zobaczymy, może poprawa przyjdzie z czasem, jeśli nie, pewnie zabiorę się za pompę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
