Stary 06-09-2009, 13:23   #1
mariuszmuda
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 49
Exclamation Zepsute elektrycznie składane lusterko
Witam mam problem z elektrycznie składanym lusterkiem lewym (siedząc na miejscu kierowcy). Mianowicie po wciśnięciu przycisku składania prawe działa a lewe nic nie reaguje. Silniczek napewno działa bo sprawdzałem czy go słychać, chciałem je rozebrać ale nie wiem jak. Proszę o rady a najlepiej jakiś schemat jak rozebrać lusterko bo nie chciał bym połamać plastykowej obudowy. Może porostu wyszło z prowadzenia i tyle. Proszę o pomoc.
mariuszmuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 15:47   #2
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Domyślnie Odp: Zepsute elektrycznie składane lusterko
A manualnie kolega próbował dopchnąć?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 16:50   #3
mariuszmuda
Model: Mondeo mk3
Postów: 49
manualnie próbowałem i nic widocznie trzeba rozebrać może mechanizm się ułamał czy coś albo wyskoczyło porostu. Nie chciał bym połamać tego lusterka więc potrzebny mi schemat albo dobra rada jak rozebrać
Stary 06-09-2009, 19:46   #4
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Hmm.. Lusterka jeszcze nie rozbierałem ale może by tak sprawdzić napięcie czy jest w kostce.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 06-09-2009, 21:00   #5
mariuszmuda
Model: Mondeo mk3
Postów: 49
Napięcie jest bo słychać w lusterku przy włączeniu przycisku składania jak chodzi silniczek. Przyczyna musi być inna niestety
Stary 06-09-2009, 22:30   #6
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Może coś poważnego, trzeba rozebrać - niestety ja nie wiem jak choć swoją drogą... od 1,5 roku mam zamontowane automatycznie składające się lusterka i myślałem że przy takim "intensywnym" użytkowaniu silniczki szybko padną a tutaj zaskoczenie, wszystko działa idealnie.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
