Stary 05-09-2009, 15:23   #31
damius.nl
Avatar damius.nl
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
Domyślnie Odp: POSYPAŁ MI SIĘ SOFT W DENSO
Czyli z nim sie kontaktowac? Moge mu wyslac czytnik jesli bedzie taka potrzeba.
damius.nl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 15:29   #32
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisać warto zle czy się uda... można próbować.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 22:23   #33
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarodziejami od Denso to jest RECONDO no i DOCENTO. A ja to tylko wolny słuchacz!
Zupełnie odwrotna kolejność powinna być: najpierw DOCENTO potem długo długo nic....
MJJ HUMAN NATURE
Stary 07-09-2009, 07:15   #34
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Szacun! Zgadza się najpierw prawdziwy Czarodziej- DOCENTO, później Ty!
Stary 10-09-2009, 19:53   #35
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: 2szt. Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM Automat
Postów: 55
Koledzy tak piszecie o Denso... może wiecie co zrobic kiedy ekran - wyświetlacz po prostu wariuje. tzn. na przemian raz paski raz jakieś ikonki. Potem po ok 15-20 min, nieraz krócej wszystko wraca do normy. Dodam, że kiedyś wszystko było ok. Tylko srawa sie "rypła" jak chciałem skorzystać z bezprzewodowego połączenia mojej noki z denso. Przypuszczam, że padł moduł BT. Miał może ktoś z tym do czynienia, bo ja juz nie wiem co robić ??
addasiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 20:17   #36
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał addasiek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisać PW do DOCENTO, bądź poprosić RECONDO o numer telefonu do niego (Docento). Ja nie znam rozwiązania Twojego problemu, ale nie wiem, czy nie jest to kwestia styku na złączkach (na to mi wygląda).
Stary 10-09-2009, 22:08   #37
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
Dziękuje 12345mario, zaraz piszę do DOCENTO. Acha, a jak można dostać się do tego modułu BT ?? Nie mogę się doszukać....
Ostatnio edytowane przez addasiek1 ; 10-09-2009 o 23:33
Stary 11-09-2009, 06:30   #38
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Zdejmujesz plastikową osłonę po stronie nóg pasażera i jest widoczna czarna puszka coś około dwóch pudełek od zapałek.
Stary 11-09-2009, 11:38   #39
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
Dziękuje bardzo, jak będzie czas to zobaczę co tam się dzieje. Dzięki, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2009, 22:09   #40
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
... no i zdjąłem ten moduł. Jak odłączyłem to radio zachowuję się super. Jak podpiąłem to znowu to samo, czyli meksyk. Musze wymienić cały moduł BT. Na szczęście znalazłem gościa, który to ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
