![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Czy ktoś z Was probował już zamontować diodowe światła do jazdy dziennej ? I czy w mondeo mk4 jest to wogole możliwe? Te swiatła do jezdy dziennej mogly by być umieszczone np w griluu powyzej czujnikow parkowania w tych krateczkach i dzialalo by to tak ze jesli wlacze swiatla w polozenie A - czyli automat, to jesli jest widno to zapalaja sie tylko te diodowe swiatla do jazdy dziennej, a jesli czujnik zmierzchu stwierdzi ze jest na tyle ciemno to wylacza się swiatla do jazdy dziennei i standardowo zapala zwykle . a ponizej linki do takich swiatel ktore maja homologacje: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command, Ostatnio edytowane przez Adept ; 20-09-2015 o 21:14 |
#2 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Zastanawia mnie tylko, czy te światła na pewno mają homologację. Sprzedawca pisze, że homologacja jest na ledach, więc nie koniecznie cały zestaw ją posiada. W przypadku jakiejś stłuczki może być problem z odszkodowaniem. |
#3 | |
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Chodzi o to ze jesli mamy przelacznik w pozycji automatycznych swiatel i wlaczymy silnik to powinny automatycznie zapalic sie lampy do jazdy dziennej ale tylko w przypadku gdy czujnik zmierzchu stwierdzi ze jest widno w przeciwnym wypadku powinny zapalic sie swiatla mijania. Problem polega na sensownym polaczeniu kabelkow a takze chodzi o czujnosc komputera - jak zareaguje jesli dostanie pobor mocy z niezaprogramowanego punktu.
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command, |
![]() Imię: Łukasz
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Te światła mają funkcję wyłączania w momencie włączenia świateł długich. Zamiast pod długie można podpiąć je pod krótkie. Wyłącznik świateł dziennych przełącza się jeśli na wejściu (na tym dodatkowym kabelku) pojawi się potencjał 12V. W ten sposób nie obciąża układu z którego bierze sygnał, więc można wpiąć go razem z bezpiecznikiem od świateł krótkich.
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
No to powiedzmy ze jeden problem mamy z glowy, a gdzie wpiac zasilanie wlasciwe zeby swiatla dzienne swiecily tylko wtedy jesli na desce rozdzielczej mam przelacznik swiatel w pozycji "auto" i jeszcze warunek ze musi byc wlaczony silnik?
![]() Imię: Łukasz
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Z podpięciem pod "auto" może być problem. Nie wiem na jakiej zasadzie działa przełącznik świateł, ale są dwie opcje. 1 na zasadzie oporów podłączonych do jakiegoś układu gdzieś dalej w instalacji. 2 ma wewnątrz układ, który komunikuje się cyfrowo z komputerem auta. Jeśli przełącznik działa na zasadzie 1 to będzie łatwiej się tam wpiąć, ale jeśli komunikuje się*przez CAN to chyba nic z tego nie wyjdzie.
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
obawiam się, że wykorzystanie automatyki jest nie możliwe. Nie jestem elektrykiem ale zaprogramowane "możliwości" CAN'a w fordzie to jedno wielkie nieporozumienie...eh...pisane było o tym już sporo. Sam się jednak od jakiegoś czasu zastanawiam i jak ktoś rozwiąże ten problem, nawet jeżeli nie via CAN, to chętnie poczytam...wywalę sobie "skandynawskie" i po zmierzchu "auto" odpali ksenony, a dzienne, ewentualnie sam wyłączę
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 08-09-2009 o 01:13 |
#8 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
To jak dzienne chcesz sam wlaczac to problem juz jest rozwiazany......
bo te dzienne swiatla maja czujnik zmiany napiecia ktory podpinasz do swiatel mijania i jesli wlaczysz swiatla mijania to automatycznie dzienne ci sie wylacza. Problemem jest wlasnie wlaczanie swiatel ledowych dziennych za pomoca przelacznika "auto" Jednak ta komunikacja przez CAN w fordzie chyba poza fabryką jest nie do rozkminienia. Nie mozna zaprogramowac swiateł porzadnie (tryb skandynawski w fordzie jest do du... ) !!!! Nie mozna zaprogramowac automatycznego skladania lusterek !!! Nie mozna w pelni wykorzystac convers+ !!!
#9 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Logicznie biorąc, to światła ledowe powinny włączać się*nawet jak przełącznik jest na "0" i "Auto". Po zmierzchu w położeniu "Auto" włączą się*światła mijania i wyłączą ledy (podłączone jak pisałem wyżej). Jeśli przełącznik będzie na "0", to tylko ledy pozostaną włączone, ale chyba myślący kierowca przekręci przełącznik na pozycję "auto" lub " "światła na stałe". |
#10 | |
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
| Tagi |
| drl , lampy do jazdy dziennej , led |
