Stary 07-09-2009, 22:24   #1
hehehe
Zarejestrowany: 16-06-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Domyślnie Blokada przed wrzuceniem 1biegu?
Witam, czy jeżeli nie da się wrzucić 1 biegu przy większych prędkościach to jest jakaś blokada czy coś nie tak ze skrzynią jest?
hehehe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 22:39   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Blokada przed wrzuceniem 1biegu?
Po prostu synchronizator nie daje rady wyrównać tak dużej różnicy obrotów wałków - radzę nie próbować takich eksperymentów.
Ze skrzynią jest wszystko ok, ale z właścicielem to nie wiem...
Jak już ci się nawet uda wtłoczyć ten bieg, to masz szansę po puszczeniu sprzęgła, że silnik eksploduje np przy 12000 obrotów
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-09-2009 o 22:48
Stary 07-09-2009, 22:42   #3
hehehe
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Nie robię eksperymentów tylko jak dojezdżam do świateł to od razu wrzucam na 1 i trzymam sprzęgło, chyba że tak się nie powinno robić? Przyznam, że dopiero zaczynam przygodę z samochodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2009, 22:48   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jedynkę można wrzucić po zatrzymaniu, co najwyżej przy prędkości spacerującego pieszego. Jeśli nie masz wyczucia redukuj biegi po kolei nie używając nadmiernej siły.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 06:57   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał hehehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....jak dojezdżam do świateł to od razu wrzucam na 1 i trzymam sprzęgło, chyba że tak się nie powinno robić? ....
Racja, tak się nie powinno robić.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 09:04   #6
Damiano16
Tak trzymaj sprzęgło trzymaj a później jest płacz na forum że się spaliło sprzęgło...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 10:57   #7
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
U mnie jest jakby lekka blokada, to znaczy jeżeli jestem w lekkim ruchu, to czuję opór przy wrzucaniu 1 biegu. Ta sytuacja ma miejsce gdy się toczę i jest blisko do zatrzymania.
Tak czy siak ja unikam używania 1-dynki do innej sytuacji niż tylko ruszanie.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 17:44   #8
mamrot
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 48
Napisał Damiano16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kiedy sprzęgło może się spalić od tego, że jest wciśnięte? Raczej docisk się wyciera...
Jedynkę bardzo rzadko ale wrzucam, poniżej prędkości 20km/h, ale lepiej tego nie robić, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Za to przy prędkości 5-10km/h (nie pamiętam dokładnie, zresztą pewnie zależy od modelu) wchodzi lżej niż na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czasem też tak wkładam. Bardzo stare samochody miały niesynchronizowany 1 bieg i nie dało się inaczej włożyć, niż zatrzymując auto całkowicie lub dopasowując prędkość.
mamrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 18:54   #9
Damiano16
Kolego, wrzuc jedynkę i trzymaj cały czas na sprzęgle, w dzień w dzień jak jesteś w mieście i jak stoisz na światłach oczywiście, zobaczymy ile wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 19:18   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
a jaka to roznica jak stoisz i masz wcisniete sprzeglo?? czy na luzie czy na 5 czy na wstecznym??
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
