Stary 08-09-2009, 11:01   #11
cezrok
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo MK2
Postów: 36
Domyślnie Odp: Montaż haka...
Jeżeli jesteś na etapie montażu haka to przemyśl następujące rozwiązanie: 2 gniazda . Pierwsze 13 pin do podłączenia przyczepy kempingowej ( oświetlenie wewnętrzne przyczepy, ładowanie akumulatora przyczepy. Z tego gniazda możesz awaryjnie załadować akumulator jak padnie cezntralny zamek). Będziesz zadowolony. Drugie 7 pin najbardziej popularne do przyczep towarowych. Hak zamontuj w zakładzie lub załatw sobie zaświadczenie o montażu. Unikniesz problemów. Sprawdź DMC na tabliczce znamionowej i w dowodzie rej. Pozdrawiam
cezrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 12:16   #12
kajro
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 42
Napisał cezrok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interesuje mnie ta wyróżniona na czerwono opcja.
Może coś szerzej na priva bądź w oddzielnym wątku?
A odnośnie gniazd 13 i 7 pinów - są doskonale się sprawdzające przjeściówki w obie strony. Ja używam z 13 na 7 i jest ok.
kajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 00:06   #13
jimon
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: A-klasa, Insignia
Silnik: 1,5 benz, 2.0 diesel
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
Teoretycznie masz rację, ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam kempingówki i nie zamierzam.
Aku ładuję czasem przez gniazdo zapalniczki w bagażniku, a na podwórku auto stoi otwarte.
Poza tym jestem wyznawcą zasady, że jak czegoś nie ma to się nie popsuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A hak będzie mi montował kumpel pracujący w stacji kontroli pojazdów, więc problemów żadnych nie przewiduję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 09:15   #14
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
i prawidlowe podejscie. poco krecic tam gdzie jest prosta sprawa
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 09:43   #15
steti
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: Focus C-max KUGA II
Silnik: 2.0 Tdci 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 2013
Postów: 22
Panowie a jak z czujnikami cofania? Jak to wygląda jak założony jest zaczep to cały czas sygnalizują? Zastanawiam sie czy ten moduł orginalny (wiązka elektryczna) nie wyłącza ich podczas podłączenia przyczepy. Ma ktoś na ten temat jakąś wiedzę?
steti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 13:10   #16
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Jak masz doczepkę na haku - i jedziesz do przodu to siedzą "cicho" dopiro jak zaczynasz manewry w tył to masz symfonię ostrzegawczą od czujników. Ale do jazdy na przód nie przeszkadzają.
Swoją drogą zabawa w cofanie i łamanie dyszla to operacja karkołomna i czujniki troszkę mogą być pomocne gdy złamiesz dyszel i zaraz zderzak wejdzie w kontakt z doczepką.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 14:00   #17
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
ja mam oryginalne czujniki i zdejmowany hak. ale nawet jak jest zalożona kula ale nie ma przyczepy to jest cicho. u mnie pika tylko z założona przyczepą.
Pozdrowionka...
Stary 09-09-2009, 14:36   #18
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Wiem, że trzeba wtedy już się bawić w przeprogramowywanie samego komputera, aby rozpoznawał podpięcie przyczepki.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 16:01   #19
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
nie wiem o jakie przeprogramowanie chodzi ale ja nic nie zmienialem w wszystko dziala jak nalezy
Pozdrowionka...
Stary 09-09-2009, 19:50   #20
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Nie działa tak jak należy.... Bo sam mówisz, że Ci brzęczą czujniki parkowania. A tak nie powinno być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
