Stary 08-09-2009, 19:08   #1121
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
nagraj płytkę z najmniejszą dostępną prędkością x1 góra x2
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 19:22   #1122
klaniecki
Zarejestrowany: 07-09-2009
Postów: 21
Przepraszam ze 2 raz zadaje te samo pytanie lecz Update nagrywa sie napewno na płytę cd-rw? czy moze na DVD
Jeszcze 1 sprawa/...w Nero najmniejsza mozliwa predkoscia na jaka moge nagrac płyte cd-rw jak i DVD jest 4x jak zrobic abym mogl nagrac z predkoscia 1x?
Ostatnio edytowane przez klaniecki ; 08-09-2009 o 19:24 Powód: Jak nagrac z predkoscia 1x
klaniecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 19:33   #1123
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Innym progiem, nie nero.
A tu masz link, myślę, że to nie piractwo:
Sorry, ale link prowadzi też do nielegalnego oprogramowania.
możesz podać link do konkretnego pliku
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 08-09-2009 o 19:51
Stary 08-09-2009, 21:04   #1124
safelock
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2007
Silnik: 1.8
Postów: 95
Jesli nero nie pozwala mniejsza niż 4 to oznacza ze sobie kupiłes płytę CD-RW HS (high speed) i nie nagrasz powolniej niż x4.
Lepiej sobie nagraj ten obraz na dvd-r
safelock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 21:05   #1125
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest chyba legalne, tym spróbuj nagrać.
Legalne, legalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 08-09-2009 o 21:34
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 21:33   #1126
klaniecki
Postów: 21
Racje ma chyba ten kolega 2 posty wyzej,płyta jaka zakupilem musi byc HS poniewaz niemoge nagrac ponizej 4xGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myslicie ze jak nagram płytę DVD+ z Predkoscia 1x lub 2x To ten Update powinien w koncu ruszyc?
Stary 08-09-2009, 22:12   #1127
safelock
Imię: Dawid
Silnik: 1.8
Postów: 95
niejest powiedziane. Ja nagrywalem na nagrywarce laptopowej (chyba samsung) i za holere nie działało, jak nagrałem na nagrywarce liteon model z przed 2-3 lat ruszylo jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2009, 23:23   #1128
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Reguły nie ma, u mnie na laptopowej nagrywarce poszło od razu, ale część kolegów faktycznie miało z tym kłopoty i dopiero stacjonarny komp okazał się skuteczny. Nie pozostaje nic innego jak zakupić parę płytek i eksperymentować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdr.
Stary 09-09-2009, 14:14   #1129
klaniecki
Postów: 21
Mclasd a z jaka prędkoscia nagrywales plytke? i Dvd czy CD
Stary 09-09-2009, 14:36   #1130
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
X 1 Trwa to pieruńsko długo, ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
