Stary 12-09-2009, 08:16   #1
mariuszmuda
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 49
Domyślnie Jak rozebrać elektrycznie składane lusterko??
Witam mam problem z działaniem elektrycznie składanego lusterko proszę o pomoc jak mogę je rozebrać.
mariuszmuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 16:50   #2
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
Domyślnie Odp: Jak rozebrać elektrycznie składane lusterko??
Napisał mariuszmuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ja rozbierałem w renówce ale jest chyba w każdym modelu sam. tak samo skrobaczkom do szyb taką nie małą wyprofilowaną wkładasz pomiędzy lusterko a plastik w szparkę i pchasz robisz dźwignie szkiełko jest na wcisk
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 12:25   #3
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Radzę być opstrożny bo można łatwo uszkodzić wkład lusterka. Bo własnie jego musisz wyciągnać by dostać się do bebechów lusterka. Robiłem to jakiś czas temu i należy skierować wkład maksymalnie w stronę auta i tam próbować delkiatnie śrubokrętem szukać zaczepów tego wkładu.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 13:07   #4
matix84
Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: Ford Probe II
Silnik: 2,5 V6 163KM
Rocznik: 1994
Postów: 74
W sierce od spodu lustra jest podłużny otwór w który należy włożyć płaski śrubokręt i przesunąć zębatkę(blokadę) i wkład wychodzi bez problemu. Obejrzyj swoje lustra od spodu, może w mondeo jest podobnie.
Klima Systems - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja, Elektryka, Automatyka
http://www.klima-systems.pl
matix84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 11:40   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witajcie,
a ja mam inne pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zdemontować w przedlifcie ten lakierowany element lusterka? Chce dać do pomalowania, niekoniecznie z całym samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 14:46   #6
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..tak jak w polifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A tak na poważnie: podważaj plastikowym płaskim narzędziem od strony samochodu i posuwaj się w dół lusterka ciągnąc plastik do siebie.
Najlepiej zrób to gdy będzie cieplej albo po postoju w garażu.
P.S.
Zajrzyj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
Ostatnio edytowane przez 300ton ; 02-10-2018 o 14:50
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 22:31   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę spróbować jeszcze, ale gdy wcześniej próbowałem (delikatnie) to siedzi to tak mocno, że nie daje się ruszyć.
Ze starego lusterka po udeżeniu nic nie zostało, przez to nie mogłem na starym popróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 05-10-2018, 09:40   #8
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Oczywiście należy robić to etapami, małymi kroczkami. Na innym forum znalazłem niezły patent na rozbiórkę. http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=49958
Poniżejdoklejam zdjęcia.
Przyjrzyj się zaczepom i ... alleluja i do przodu.
P.S.
Dopiero co wymieniłem lusterka na elektryczne więc jestem na bieżąco.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 566953904_3_644x461_lewa-nakladka-obudowa-lusterka-mondeo-mk3-srebrna-eu-osobowe.jpg (47.6 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdejmowanie obudowy.jpg (7.2 KB, 54 wyświetleń)
pozdr00fka
Ostatnio edytowane przez 300ton ; 05-10-2018 o 09:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
