Stary 12-09-2009, 19:00   #1
baldur321
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni - gdzie korek wlewu
Panowie nie moge znalezc otworu kontrolnego w skrzyni...Moze mnie ktos naprawadzic? Chcialem sprawdzic poziom oleju, bo skrzynia mi pracuje troche za glosno.
baldur321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 19:32   #2
kiri1117
Zarejestrowany: 31-08-2009
Silnik: 1,8 TDCi 85 KW
Postów: 43
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni - gdzie korek wlewu
Oleju w skrzyni sie nie dolewa, tylko uzupelnia...
A gdzie co do korka to polecam opcje "szukaj" xDxD
kiri1117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 19:49   #3
baldur321
Imię: ghjgj
Postów: 138
heh a czy dolewanie to nie uzupełnienie? Niczego konkretnego nie wniosles do tematu, wiec po co sie udzielasz? a o opcji szukaj to kazdy juz wie...
Stary 12-09-2009, 22:22   #4
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Napisał baldur321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czemu nie każdy z niej korzysta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 22:42   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Od przodu , w połowie wysokości.Jeśli masz plastykową obudowę mech. zm. biegów to jest pod nią.Śruba z okrągłym łbem,z otworem sześciokątnym 8mm w środku.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 08:29   #6
baldur321
Imię: ghjgj
Postów: 138
Wielkie dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takiej odpowiedzi oczekiwałem
Stary 13-09-2009, 10:04   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał kiri1117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega pewnie chcial napisac ze sie nie wymienia tylko uzupelnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mu lekkie maslo wyszlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 18:30   #8
kiri1117
Postów: 43
Heh sorki panowie za moja pomylke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do ciebie Bal... cos tam to masz w temacie jak Byk napisane wymiana!! wiec ci mowie ze w skrzyni oleju sie nie wymienia tylko uzupelnia...
I takie komentarze po co sie udzielasz zostaw dla siebie...
Stary 08-04-2010, 09:42   #9
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał kor1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak można wiedzieć to od której strony się za niego zabrać, bo nie mam pojęcie??
Pod autem? Z komory silnika czy jak??
Gdzie dokładnie jest ten korek wlewu?
I jak sprawdzić czy jest odpowiedni poziom? Ma być po brzegi czy jak?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 11:42   #10
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Smile Odp: Wymiana oleju w skrzyni - gdzie korek wlewu
Korek wlewu oleju do skrzyni ( będący jednocześnie kontrolnym ) jest dostępny najlepiej z kanału bądź podnośnika - patrząc od przodu auta - na obudowie skrzyni biegów - z przodu .
Jest tam tylko jeden , więc nie sposób się pomylić .
Wlewa się tyle oleju ,ile wejdzie , aż do przelania .
I wtedy jest właściwy poziom - instrukcja precyzyjnie podaje 5-10 mm poniżej dolnej krawędzi korka wlewu . . .
Genialne proste .
Np. do skrzyni MTX 75 ( wszystkie diesle i motor 2.0 16 V )- wchodzi 2.6 litra oleju .
Skrzynie IB5 ( motory 1.4 1.6 i 1.8 benzyna ) mieszczą 2.8 litra .
Wymagany pełny syntetyk 75W/90. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pawel1w25 ; 08-04-2010 o 11:45
Pawel1w25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
