Stary 13-09-2009, 22:58   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: mycie silnika
Napisał Smugg69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ten preparat kiepski? Pianka/spray czy jakiś wynalazek podczepiany bezpośrednio do myjki? Najlepiej psiknij nim coś innego i zobacz czy też zostaje osad, lub spróbuj preparatu innej firmy.
Taki w sprayu firmy chyba JAN żółty płyn do silników silnie zasadowy. Nie wiem czy on wszedł w reakcje z aluminium ?! może powinienem go potem płynem do naczyń albo szyb zrobić.
Stary 14-09-2009, 06:38   #12
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Do Srebrna Strzała: poszukaj takiego o nazwie Dimmer. Jest dosyc popularny. Po nim nie zostają żadne plamy zacieki inne. Ani na metalu ani plastiku. myję tym od kilku lat. Dodatkowo ładnie pachnie i nie trzeba cisnienia wody do zmycia. tylko do rozpylenia Dimmera. To polski preparat.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 08:10   #13
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał marctwain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam go jest dwuskładnikowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nim też myłem, zarówno silnik jak i podwozie. Może ten silnik taki lekko białawy powinien być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2009, 08:41   #14
Borys
Avatar Borys
Zarejestrowany: 14-05-2004
Model: Mondeo Kombi MAYCOM EM-27 PRESIDENT TEXAS
Postów: 46
Dimmer niby nie nadaje się do aluminiu, przynajmniej producent nie zaleca.
Ale ja myje tylko trzeba dobrze spłukać.
A jak się nie spłukało przez dłuższy czas to też powstaną plamy.
Borys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
