Stary 15-09-2009, 12:49   #1
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Domyślnie Stuki jakby w bagażniku
jak w temacie czyli od pewnego czasu zauważyłem denerwujące stukanie wydobywające się z okolic lewej strony bagażnika. Mam mondeo kombi. Już sprawdzałem czy to nie roleta bagażnika, nie dobrze zatrzasniete oparcie kanapy itp. wszystko nic. Czytając posty natknąłem sie na tematy łącznika stabilizatora i gum (że one pękają i obija metal o metal). Wiem że taką jedną gumę miałem do wymiany gdyż kupując auto jakies 2 miesiące temu byłem na przeglądzie w ASO. Powiedziano żebym to zmienił ja to odkładałem w czasie bo nic sie nie działo, teraz nastały te wkurzające stuki. zakładając że to to bardzo prosze o potwierdzenie czy to o te częsci chodzi. Jeżeli nei bardzo prosze o przesłanei linków. Z góry dziękuję!
łącznik stabilizatora:
tuleja dr. stabilizatora kombi
Chodzi mi która to guma ta pierwsza czy druga, a może obie???
prosze o pomoc. Aha i jeszcze jedno czy dam rade te części wymienić sam, czy raczej będzie ciężko.
pzdr
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 13:06   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Stuki jakby w bagażniku
stuki z lewej strony, dobiegające z tyłu auta to jak dobrze pamiętam (opisywana sprawa na forum) kwestia luźnej linki hamulca ręcznego, może to jeszcze sprawdź?
w przypadku części, które podałeś:
stuka zazwyczaj sam łącznik (1 link)
w przypadku, gdy gumy na drążku stabilizatora są wybite, powinieneś je wymienić (link 2)
wtedy najlepiej wymienić całość czyli 2 łączniki + 2 gumy.
Gumy (żeby niepotrzebnie kasę wydawać) można sprawdzić po zdemontowaniu łącznika/ków.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 15-09-2009 o 13:13
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 13:22   #3
weksla
Zablokowany
Postów: 331
a co to są te gumy z trzeciego linku?
Stary 15-09-2009, 13:50   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Witam, jak już Ci napisał poprzednik sprawdz przede wszystkim linki ręcznego czy się nie wypięły z zatrzasków, jeśli tak to od razu przypnij je na opaski zaciskowe, zerknij też przy okazji na tuleje belki tylnej a przede wszystkim następnym razem użyj opcji "szukaj" bo temat stukania z tyłu w mondkach już chyba we wszystkich możliwych kierunkach i problemach był opisywany... pozdrawiam
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 14:36   #5
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
z drugiego linku są to gumy do aut z lat 10/2002 - 02/2007 , z trzeciego linku do aut z lat 10/2000 - 10/2002
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
