#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2004
Silnik: 2,0TDCI /130PS
Postów: 26
Krajny przeczytałem twój wątek dokładnie i nasuneła mi się taka konkluzja. W większości wątków na forum w przypadku takich objawów jak ty masz to w większości każdy wymieniał czyjnik położenia wałka rozrządu a nie wału korbowego korbowego.
Więc może to. Pamiętam że wśrud klubowiczów przewijało się że jeśli obudowa tego czujnika jest szara to jest to ten lepszy czujnik a jeśli czarna to czujnik częściej podlega uszkodzeniom. Link do takiego czujnika w przykładowym sklepie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oraz jego lokalizacja na silniku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - na zdjęciu: po prawej stronie banetu od poziomu oleju, tuż pod szyną wysokiego ciśnienia paliwa CR a powyżej kolektora ssącego. Widoczna jest wtyczka z 3 uciętymi przewodami. To jest ten czujnik. Na zdjęciu jest to silnik TDDI i ma inny kolettor ssący. Ale umiejscowienie czujnika jest takie samo w TDDI czy TDCI. Pozdrawiam |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
Własnie dziwnym trafem u mnie jest to czujnik położenia wału ,masz rację.Znajomy jeszcze raz zdiagnozuje i zobaczymy co wyjdzie ale możliwe, że jest coś nie tak bo jego komp pokazywał , że czujnik położenia wału jest 3-pinowy a przecież jest 2-pinowy.Czujnik położenia wałka rozrządu jest 3 -pinowy więc może błędnie pokazuje.Dam znać co i jak.Pozdrawiam
#13 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
Właśnie dzwoniłem do znajomego i powiedział, że teraz nie pokazujeżadnego błędu czyli tak jakby był problem z czujnikiem położenia wału.Może kupię czujnik położenia wałka rozrządu dla pewności.Pozdrawiam
#14 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
#15 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 21
A więc tak czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony.Auto odpala tylko ma mały defekt powyżej 3 tys obrotów nie chce się wkręcić bo zaczyna migać sprężynka i autko gaśnie.Zastanawiam się czy może mieć na to wpływ to że odpaliłem na odłączonej rurze co idzie od turbo do przepływomierza?może złapał jakiś błąd?po podłączeniu jest to samo.Co to może być?Pozdrawiam
#16 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Kolego i jak tam udalo sie to naprawic opisz cos co i jak bo tez mam lipe taki przypadek
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2009
Postów: 10
#18 |
![]() Imię: RAFAL
Zarejestrowany: 22-09-2018
Silnik: 2,0T DCI
witam mam mondeo mk 3 2003 rok 2,0 tdci i mam problem przy mocniejszym wcisnieciu pedalu gazu czyli przy dynamicznym daniu gazu zaczyna migac kontroka swiec zarowych i auto traci moc i silnik gasnie po wylaczeniu stacyjki i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy dopuki nie rusze dynamicznie
co to moze byc |
#19 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
#20 | |
![]() Imię: Hydros
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM automat Jatco
Postów: 57
Te błędy wyskakują także przy brudnym filtrze paliwa. Kudlatex, zacznij od filtra
