Stary 17-09-2009, 23:05   #11
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Odp: koledzy-lampka rezerwy
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi też nie robi migawki tylko powoduje zaświecenie się kontrolki a gaśnie ona przy ponownym uruchomieniu.
u mnie tak samo. dopiero jak na równym po ponownym odpaleniu zostaje to wiem że raz dojadę i wrócę z pracy, a potem jeszcze trochę jazdy
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 11:33   #12
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
U mnie pika jakiś dzwoneczek, że zostało 80km, potem, że 40km, potem 20km (strasznie szybko po sobie to następuje) i potem zapala się rezerwa... i wtedy trzeba w zasadzie zjeżdżać do krawężnika... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 22:29   #13
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
OK mam tez tak, zapali sie rezerwa, potem jak zapale autko to zgasnie, ale po chwili zapala sie na stałe gdzie zrobie 70 km na swiecącej lapmce dystrybutora...
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
