Stary 18-09-2009, 11:38   #21
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Domyślnie Odp: Wejście AUX IN
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wejście AUX mam, ale USB niestety nie,pomimo ,że auto z 2009 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba ,że jakiś ślepy jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
USB z tego co wiem nie jst w standardzie, tylko trzeba domawiać.
Niedługo się pochwalę audio (po montażu) - zestaw multimedialny Alpine z kablem do podłączenia iPod'a.
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 12:50   #22
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
No to jak ja zamawialem, to takiej opcji nie bylo...
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 12:13   #23
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Witam idzie do radia blaupunkt Travel pilot ex dolozyc kabel USB ? Znalazłem na allegro taki
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 19:25   #24
Postów: 18,059
To jest kabel do modułu BT/VC/USB a nie do radia. Navi EX nie umie obsługiwać modułów BT/VC z USB, tylko stare moduły BT/VC zaczynające się na "4" bez USB i oczywiście bez streamingu audio.
Stary 14-12-2015, 20:11   #25
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Czyli pozostaje mi tylko dolozenie audio boxa ?
Stary 19-02-2016, 18:29   #26
dave990
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TCDI
Napisał przemo* Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wieczorkiem zabrałem się za odkręcanie schowka. Pierwsza czynnością było zdjęcie kilka osłon które blokowały dostęp do śrub mocujących schowek. Następnie odkręciłem i wymontowałem go. Moim oczą ukazała się wtyczka nie wpięto w wejście "AUX IN" (tak w ogóle to są tam dwie wtyczki ale tylko jedna pasuje do AUX a druga nie wiem do czego może służyć).
Wielkie dzięki za podpowiedz "Kayu". Wreszcie mogę podłączyć zewnętrzne źródło z muzyczką (działa).
przemo*
Mam bardzo podobny problem w mojej Fiescie z 2009r. Podlaczam niby telefon przez AUX (kablem jack/jack 3,5mm) nastepnie klikam na radiu AUX i jakby nic sie nie dzieje. radio gra sobie dalej bez reakcji na moje przyciskanie klawisza AUX.
I teraz moje pytanie.
Czy problem moze wynikac z tego samego co post powyżej? Mam tylko podlaczenie AUX nie mam USB.
I kolejna sprawa, jesli wynika z tego samego to, czy podlaczenie AUX tez bedzie gdzies w miejscu schowka? Nie chce rozbierac samochodu jesli jest to w innym miejscu.
Ostatnio edytowane przez dave990 ; 19-02-2016 o 18:31
dave990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 13:28   #27
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał dave990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebujesz minijack
Stary 24-02-2016, 12:21   #28
DominoGdańsk
Zarejestrowany: 27-01-2016
Silnik: 2,2 TDCI
Cześć, nie chciałem zakładać nowego wątku więc popytam tu może ktoś spotkał się z takim problemem. Mam S-maxa 2010 przed liftem z wyjściem USB w schowku i czasem dzieje się tak, że jak podłączam pendriva do usb to czyta odrazu a czasem szuka i szuka i nic nie działa i blokuje się moduł bluetooth i nie działa telefon. Gdy wyjmę pendriva to wtedy działa bluetooth. Czasem jest tak że usb działa normalnie parę dni i nagle gdy wsiadam do auta znowu nie działa. Trochę to jest denerwujace bo nie widomo od czego to zależy, a próbowałem na różne pendrivy i formatowałem i wgrywałem na nowo do pendriva i dalej tak samo. Czasem działa normalnie, a czasem nie. Czy ktoś miał taki problem albo ma pomysł o co chodzi. Dzięki
DominoGdańsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
