Stary 20-09-2009, 23:47   #681
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Przeczytac ten temat od poczatku, wszystko opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2009, 07:08   #682
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał marientall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy jak uruchomic w moim mondeo ,,aby na desce pokazywało zuzycie paliwa, jest to tylko sprawa softu czy musze kupić jakieś częsci?
Lektura tego wątku się kłania, poczytaj troszkę!
Stary 21-09-2009, 13:39   #683
frey66
Zarejestrowany: 01-06-2009
Model: Mondeo MK III kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 16
Tak na szybko
1.Rozebrać obudowę kierownicy
2.wypiac przełacznik kierunkowskazów, właczyć zapłon sprawdzic czy jest przejscie na 5 i 10 pinie- charakterystyczne pikniecie .
3.zamontować przełącznik kierunków z opcja INFO lub ja tak zrobiłem zamontowałem mały mikro-włącznik np.radiowy z dwoma kabelkami wciskając je w te piny.włacznik montujemy gdzie nam wygodnie i w zależnosci od długości przewody , majac na uwadze ruch kierownicy...
4. wgrać nowe oprogramowanie
frey66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 21:20   #684
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Jak ktoś chce wgrać soft do mondka MK3 to zapraszam do mnie na PRV.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 20:18   #685
AS.Mondek
Avatar AS.Mondek
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratec HE
Rocznik: czerwiec 2004 (lifting 2005)
Postów: 12
Wreszcie dodzwoniłem się na jeden z numerów do Czeladzi, gościu odpowiedział mi, że na razie nie może mi odpowiedzieć na pytanie odnośnie poprawionego softu do benzyniaków, ponieważ kolega, który się tym zajmuje jest w tej chwili na chorobowym, będzie w przyszłym tygodniu, no cóż w cuda nie wierzę, ale spróbuję tam zadzwonić koło środy i napisze jaką otrzymałem odpowiedź.
AS.Mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 20:51   #686
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
panowie i panie; nie chce mi się czytać tylu stron ale do mondków przed liftem (około 2003 roku) wsadzano już nowsze płytki, takie jak po lifcie.
Jeżeli coś jest nie tak z płytką to różne jajka się dzieją. Np. podczas jazdy zapalają się otwarte drzwi i nie działają kierunki albo zapala się kontrolka od ESP w aucie w którym go nie ma albo wskaźnik pokazuje że jest trochę paliwka w baku a zaświeca się kontrolka rezerwy.
Rozróżniamy te płytki po tym czy gaśnie LCDek od przebiegu ogólnego od razu po wyłączeniu kluczyka czy nie.
Stary 23-09-2009, 22:53   #687
marientall
Zarejestrowany: 15-08-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 disel
Postów: 7
[mk3] posiadam mondeo z 2003 ,chce zamontować przycisk "info".Mam pytanie czy wyświetlacz na ,którym pokazywana jest obecnie temperatura zewnętrzna (duże cyfry) będzie obsługiwal funkcje spalania,czy muszę wymienic jeszcze licznik.Proszę o pomoc
marientall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 23:21   #688
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
kolego nawet na tej stronie jest napisane co ci potrzeba...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 23:40   #689
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo MKIV Kombi
Postów: 70
Jeju tyle stron przeczytałem uffff.
Jeśli nowy soft wprowadzi spalanie chwilowe do mojego mondka to ja chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś gdzie we Wrocku jest taki specjalista jak tez z Dąbrowy to czekam na info.
Dareckip
dareckip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 17:59   #690
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
właśnie kupiłem licznik z funkcją INFO (sprzedający tak twierdzi) , po zamontowaniu do auta wszystko działa jak trzeba z małym wyjątkiem bo gdy naciskam przycisk info słysze tylko dzwięk a na liczniku nic się nie zmienia . czy to możliwe?
Ostatnio edytowane przez hucker ; 05-10-2009 o 23:02
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
