Stary 21-09-2009, 21:36   #1
mondek26
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo zetec
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 10
Domyślnie Dorabianie klucza
Witam!
Mam pytanie ,czy ktos moze dorabial kluczyk do auta z pilotem i immobilaizerem i wie jaki to jest koszt? Mam tylko jedna sztuke i chcialbym miec zapasowy w razie czego. A ztego co wiem to orginalny kluczyk mozna dorobic tylko w serwisach.
mondek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 22:03   #2
damius.nl
Avatar damius.nl
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
Domyślnie Odp: Dorabianie klucza
witam,
na allegro jedna osoba sprzedaje oryginalne kluczyki z pilotem do Forda (NOWE). Kluczyk z pilotem to koszt okolo 200zl. Pamietaj, ze musisz kupic nowy kluczyk, ktory nigdy nie byl programowany. Kluczyk mozna tylko raz zaprogramowac do jednego auta. Wyrzezbienie to okolo 50zl, z wyrzezbionym jedziesz do serwisu i tam w 10minut Ci go zaprogramuja. U mnie powiedzieli, ze jak rzuce 50zl to mi zrobia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie koszt okolo 300-350zl. Mozesz tez zamowic kluczyk w serwisie po kodzie auta. Przyjdzie wyrzezbiony, wtedy trzeba tylko zaprogramowac. Koszt okolo 500zl
Pozdrawiam i zycze powodzenia
damius.nl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 09:36   #3
s3c1k
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
nie bardzo rozumiem przedmowce, o co chodzi ze kluczyk musi byc nowy?
Rozumiem ze grot musi byc nowka sztuka bo inaczej sie go nie natnie tak zeby pasowal do zamka czy stacyjki, ale pilot wcale nie musi byc nowy.
W pilocie programuje sie centralny zamek i w pilocie wlasnie zakodowany jest immo i pilot ten wcale nie musi byc nowka sztuka (wiem bo sam dorobilem sobie caly kluczyk z uzywanym pilotem - caly koszt nie przekroczyl 200zl z kodowaniem w ASO)
s3c1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 21:41   #4
mondek26
Model: Mondeo zetec
Postów: 10
Dzieki za informacje! Mam jeszcze dwa pytania, skad wziales uzywanego pilota i gdzie mam szukac kodu auta ?
Stary 22-09-2009, 22:12   #5
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał damius.nl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co???? Ja swój dorabiałem w punkcie dorabiania kluczy, gość posiadał sprzęt do kodowania klucza który podpiął pod gniazdo diagnostyczne, koszt razem 250 zł (na początku wiosny).
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 22:19   #6
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
Aaaaaaaaaa, sorki ,niedoczytałem, mój jest bez alarmu, jednakze sam klucz i imobilizer to nie problem.
Stary 01-10-2009, 23:04   #7
turion
Imię: Kris
Zarejestrowany: 27-06-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
siemka
bzdura z tym nowym kluczykiem
kupiłem kluczyk uzywke z pilotem do mk3 na allegro za 45 zł
do tego pióro surówke za 30 zł tez na allero z auto watinu w poznaniu
mam immo i alarm w moim mondku
pojechałem na głogowską w poznaniu i za 70 zł
zrobili mi klon mojego kluczyka na tym pilocie
łacznie nie wyniosło mnie to wiecej niz 150 zł i daje głowe ze działa
tak wiec idzie uzywanego pilota zakodowac i alarm i immo tylko pióro trzeba nowe rzecz jasna dociąc dlatego surówke kupiłem
pozdro for all
turion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 00:38   #8
karpiol
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 4
Hej, czy możesz powiedzieć gdzie na Głogowskiej w Poznaniu zaprogramowali ci kluczyk?
Dzięki.
karpiol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 00:58   #9
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
może być pilot używany,programujesz i działa
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 13:16   #10
karpiol
Imię: Kris
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 4
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, pilota zaprogramuję ale czy klucz "surówkę" dopasują na Głogowskiej? (mam immo + autoalarm)
centralny zamek , kluczyk , mk3
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:44.
