Stary 09-12-2008, 23:40   #11
Boydrome
Zarejestrowany: 07-06-2008
Model: Ford Focus - Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM 320/340Nm
Postów: 39
Domyślnie Re: [FFII] 2.0 TDCI 136KM / Jak wymienić filtr paliwa? POMOCY!
Cieszy mnie fakt, że nie napisałem tej instrukcji na darmo :-)
pewnie tak samo jak wszystkich, których cieszy możliwość skorzystania z tej instrukcji.
Mam zamiar wymienić w najbliższym czasie tarcze z klockami ale nie sądzę żebym podołał temu wyzwaniu samodzielnie :/
Podobnie jest z filtrami (podstawowy przegląd) ostatnio robili mi go w warsztacie...
Jeżeli pokuszę się na samodzielną wymianę instrukcję umieszczę równie dobrą jak od filtra
::: FORD FOCUS 2005r. ::: Jednostka 2.0 TDCI 136KM ::: 6-biegów + tempomat + klimatronik 2-strefowy + ESP... :::
::: Moje instrukcje: / Wymiana Filtra Paliwa /
Boydrome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 08:02   #12
acid1234
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: focus
Domyślnie Odp: [FFII] 2.0 TDCI 136KM / Jak wymienić filtr paliwa? POMOCY!
Wczoraj mechanik wymienił mi wszystkie filtry, olej.
Podczas wymiany filtra paliwa wykonał jakiś błąd i zadzwonił do mnie, że na komputerze wyświetla się błąd i samochód ma zapowietrzony układ i nie odpala. Powiedział, że jedynie na lawecie można samochód zawieść do serwisu z "komputerem" i skasować błąd.
I co dalej to już nie mam pojęcia. Co robić?
acid1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 13:07   #13
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Już po wszystkim, a ja dopiero otworzyłem ten post. Wg poradnika "Focus II" filtra paliwa się nie wymienia (?!), a jeżeli już to wystarczy zalać olejem napępowym obudowę filtra, zmontować całość i odpalić. Może występować przez klika sekund dziwne hałasowanie silnika, ale szybko ustąpi i układ się sam odpowietrza.
Tyle poradnik. Piszę to dla zainteresowanych, których przeraża kupowanie pompek, zasysanie itd.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 11:42   #14
szwejkow
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI (109 KM)
Dzięki za opis naprawdę rewelacyjny. W silniku 1.6 TDCI (109KM) inaczej wygląda filtr paliwa. Po wymianie filtra i zamontowaniu czujnika oraz przewodu paliwowego od zbirnika paliwa (to jest tego co wchodzi od tyłu do filtra), należy włożyć szlafik ten 6mm do filtra, w tym miejscu gdzie montuje się drugi przewód. Ja za pomocą trzykawki 100ml zasysałem paliwo jak odciągnięcie już trochę paliwa, co oznacza że filt jest już zalany, odłączacie szlafik. Ja dodatkowo wtłoczyłem strzykawką troche ropy do przewodu, tego jeszcze odłączonego. Następnie zaciskanie przewód na filtrze paliwa, podłączacie resztę elementów i odpalacie. Na początku się chwilę zaksztusił, ale potem ładnie zaczął chodzić.
szwejkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 14:41   #15
StigTDCI
Avatar StigTDCI
Zarejestrowany: 09-09-2009
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 28
piękny opis, czy filtr w 1,6 TDCI jest tym samym miejscu? i można soobie poradzić w podobny sposób?
StigTDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 20:25   #16
jahujan
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TdCi
Postów: 6
mam focusa 1,6 Tdci z 2005 roku i wymieniłem w nim filtr paliwa. Po wymianie podpompowałem paliwo i odpaliłem auto. Pochodził trochę i zgasł dopiero jak dodałem więcej gazu. Myślę, że może jakiś bezpiecznik się przepalił.
Ktoś z Was miał może podobny problem?
Z góry wielkie dzięki za pomoc
jahujan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 22:39   #17
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 38
Ja mam 1,6 109KM. Filtr kupuję już zaleny ropą czy oznacza to, że wyciągam stary wkładam nowy i odpalam bez zabawy z pompkami?
luck48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 17:56   #18
mat_golab
Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: Focus C-Max
Postów: 6
mam focusa c-maxa 2.0 tdci. zapowietrzył mi się układ paliwowy i nie bardzo wiem co robić :-( pewnie temat był poruszany, ale nie znalazłem na forum... Proszę albo o odpowiedź albo o link. Pozdrawiam!!
mat_golab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 20:50   #19
MistralJurata
Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 10
A ja podpowiem, że ewentualnie nowa obudowa filtra kosztuje troszkę ponad 150 zł więc warto patrzeć na ręce mechanikowi, gdy kręci na chama...
Mistral
MistralJurata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 11:02   #20
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Panowie a kiedy mam obrobiony plastik gdzie wchodzi klucz 27 to co wy kombinować i za nic nie można odkręcić obudowy.Boję się że pęknie obudowa.
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 13-11-2012 o 11:17
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
