Stary 22-09-2009, 15:55   #1
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Szarpie podczas przyśpieszania 1,3
często podczas przyspieszania czuje delikatne szarpanie na plecach. Czy ktoś się orientuje od czego zacząć poszukiwania?
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 16:44   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: szarpanie
zmień koszule lub pokrowce na siedzeniach
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 17:24   #3
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
od tego zaczne, a co poza tym moze byc?
Stary 22-09-2009, 19:19   #4
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
jareczek1980: mógłbyś to zjawisko opisać mniej enigmatycznie?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 08:24   #5
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
auto szarpie podczas dynamicznego przyspieszania, nie przyspiesza płynnie.
Stary 23-09-2009, 10:22   #6
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
jareczek1980: na początek wydaje się standard, czyli świece, kable WN, filtr powietrza...?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2009, 16:04   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
świece, filtr powietrza paliwa przeciwpyłkowy, cewka zapłonowa nowe. Przy wymianie cewki kable byly sprawdzane. mam wrazenie tez ze po zatankowaniu benzyny 98 jest to mniej odczuwalne.
Stary 17-06-2017, 05:45   #8
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Szarpie podczas przyspieszania. 1,3
Powitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent to fiesta mk6, 2006 rok, 1.3 8V 70KM, nalot 116kkm.
Objawy: szarpanie podczas intensywnego przyspieszania: im mocniej chcę przyspieszać, tym mocniej szarpie. Przy trybie "emeryt mode ON" w zasadzie nie występuje... Przy prędkości ustalonej (niezależnie od jej wielkości) jedzie normalnie.
Olej, filtry zmieniane wg zaleceń (ale to nie może mieć wpływu), co do świec/kabli - pojęcia nie mam, podłączony skaner nie pokazał żadnych błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pali normalnie, spalanie w normie, nie ma problemów z rozruchem, wszystko inne jest OK z wyjątkiem tego szarpania... obrotomierz nie świruje, kontrolki się nie zapalają...w baku jest mało paliwa, jednak rezerwa się jeszcze nie ujawniła.
Ktoś się kiedykolwiek spotkał z podobnym objawem? Podejrzewałem czujnik wału lub wałka, ale błędu nie ma, a wymieniać części w ciemno to nie rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 17-06-2017 o 05:47
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 09:29   #9
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Szarpie podczas przyspieszania.
Przyczyną tego jest zbyt uboga mieszanka a powodów może być kilka i nikt ci nie da gotowego rozwiązania . Jeśli jesteś pewny za filtr paliwa , cewkę kable i świece to zostają czujniki
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 10:16   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może przyśpieszasz na zbyt niskim biegu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poważniej, to zatankuj Pb98 po wyjeżdżeniu do końca Pb95 oraz po rozgrzaniu silnika pojeździj przez parę minut na wysokich obrotach, np 100km/h na III biegu.
Może silnik jest przyzwyczajony do bardzo spokojnej jazdy i zwyczajnie usyfił się i trzeba go oczyścić. Lepsze to niż, jak sam wspomniałeś, wymienianie w ciemno cześci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
