Stary 23-09-2009, 10:41   #1
pawel10
Zarejestrowany: 03-03-2006
Postów: 38
Domyślnie Dwumasowe kolo zamachowe - czy znajduje sie w silniku 1.6 125KM ?
Mam pytanie czy w MK IV silnik benzynowy 1.6 125 Km jest slawne dwumasowe kolo zamachowe?Bardzo prosze o odpowiedz. Pozdrawiam.
pawel10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 11:46   #2
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Domyślnie Odp: Dwumasowe kolo zamachowe
kurcze nie wiem ,ale nie prościej zadzwonić do jakiegokolwiek serwisu ?
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 14:21   #3
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Wd. katalogu dwumasowe koło zamachowe jest dopiero w benzynie 2.0. Ale nie słyszałem, żeby np. w mk3 lub mk4 komuś się dwumasówka w benzynie zepsuła.
Pastoo pozdrawia
Ostatnio edytowane przez Pastoo ; 23-09-2009 o 14:31
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 14:55   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...prawie na pewno już od jakiegos czasu wszystkie mają dwumasówke..ale w benzynie to nie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 23-09-2009, 16:11   #5
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heh
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 22:07   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tjaaa.... chciałbym. Droższe jak do klekota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 20:47   #7
Maronek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
Witam, w moim Mondku jak puszczę pedał sprzęgła słychać szum a jak wcisne to cisza, podczas przyspieszania tez słyszę głośniejsza pracę silnika. serwis forda nie podbił mi gwarancji bo twierdzą że to dwumasa zaczyna się psuć w innym serwisie mówią że to łozysko oporowe, miał ktoś podobne objawy? Przebieg 70tys i już dwumasa? Grzesdc napisał: -szum to raczej wysprzeglik. dwumasa stuka
tez tak myślałem bo w fokusie nie miałem dwumasy a tak samo słychać było szum. zauważyłem ze mam lekkie drgania odczuwalne na kierownicy i gałce biegów przy wciśnietym sprzęgle w zekresie obrotow od 1100 do 1750 czy to nie objaw powoli psującej się dwumasy? Czy przy wymianie wysprzęglika nie zrobić lepiej dla spokoju od razu dwumasy i sprzęgła?
Maronek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2010, 01:16   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
..jak wciśniesz to cisza...jak puścisz to szumi?...to tak jakby coś w skrzyni szumiało, albo łożysko podporowe wałka sprzęgłowego..łożysko wyprzęgnika nie pracuje jak puścisz pedał sprzęgłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 31-07-2010, 23:39   #9
Maronek
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
Już zrobione, kolo dwumasowe, tarcza, docisk i łozysko oporowe 2800pln i cisza jak na razie.
Edit: jeszcze czasem delikatnie zaszumi jak pusczę sprzęgło może to faktycznie jest jeszcze to lozysko podporowe. łatwo sie do niego dostać czy trzeba skrzynię rozbierać?
swoją drogą dziwna sprawa, mam na liczniku 70 tyś km a już dwumasa? Stara tarcza miała jeszcze 6,6mm jeszcze chyba by na niej pojeżdził co? Natomiast dwumasa wygląda jakby ktos przy niej grzebał są jakieś spawy foto;
Typ Pliku: jpg P1954_01-08-10.jpg (95.8 KB, 151 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Maronek ; 01-08-2010 o 22:54
Stary 02-08-2010, 07:25   #10
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Maronek kupiłeś używane auto czy nówkę z salonu? Mały ten przebieg jak na koło dwumasowe. Może wymienili Ci je żeby trochę zarobić, a problem leży w innym miejscu.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
