Stary 24-09-2009, 21:24   #21
robesz
Domyślnie Odp: Który silnik do lpg?
Ja mam sekwencję BRC w swojej Foce 1,6 od 4 lat. Przejechałem już na gazie 140 tyś km. bez Lubryfikantu. W tym okresie z usterek mogących mieć związek, ale nie koniecznie, z instalacją gazową wymienię:
-Wymiana cewki zapłonowej
-Wymiana pompy paliwa x 2
-Wymiana silniczka krokowego biegu jałowego
-Wymiana zaworu ciśnienia gazu.
Innych usterek okołosilnikowych nie zanotowałem i dodatkowych części nie wymieniałem. Generalnie z gazu jestem zadowolony.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 15:31   #22
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A zawory jak często regulujesz?ile taka przyjemnośc kosztuje?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 16:01   #23
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Napisał robesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie dlatego że wozisz mało benzyny w baku, ja zawsze mam pół baku, jak mi schodzi do 1/4 tankuję
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 16:14   #24
Sephot
Avatar Sephot
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1.6 Zetec SE + AGIS
Postów: 112
100 zl sprawdzenie zaworów a wymiana to juz rożnie
Sephot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 19:56   #25
robesz
Ja zaworów jeszcze nie regulowałem i zbytnio ich nie słychać. Natomiast benzyny mam w baku zawsze pow. pół zbiornika. Dlatego mnie dziwi dlaczego pada mi pompa co ok. 60-80tyś. km.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 08:41   #26
murlander
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 17
Z lubryfikatorem to jest troszkę inaczej, bierze tyle ile ustawisz. Mi "gazownik" polecił kropla co 12 sekund. Wcześniej miałem co 8 sekund i 0,5 litra starczyło na 6000 km.
Ostatnio edytowane przez murlander ; 26-09-2009 o 08:43
murlander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 16:56   #27
porzeczkowiec
Zarejestrowany: 16-05-2008
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
Panowie napiszcie mi bo jeżdżę w gazie od piątku.... czy powinno się jakoś inaczej jeździć na gazie niż na benzynie ?
Na benzynie zgodnie z zasadami eco drivingu przy dojazdach do skrzyżowań hamowanie silnikiem - wtedy zużycie benzyny 0. Czy w gazie jest tak samo ??
porzeczkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 17:41   #28
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak czytam te cudowne teksty o lubryfikatorze to zastanawiam sie jak benzyniaki bez gazu moga bez niego jezdzic! Wychodzi na to, ze benzyna zabija silnik i tylko lubryfikator moze je uratowac!
Kazda firma ma ladne hasla czy to lubryfiakcja, czy magnetyzery, strumienice, ceramizery itd. Jezeli jedne auta robia po 100-200 tys na gazie to dlaczego inne musza miec lubryfikator? Chodzi mi o powody poza zyskiem firm go sprzedajacych.
Jesli chodzi o Forda to juz bylo powiedziane setki razy - jezeli macie silnik z hydrauliczna kasacja luzu to nie ma zadnego problemy, jezeli jeszcze z plytkami to tak samo jak na benzynie trzeba regularnie kontrolowac luzy zaworowe. Dla kumatych mechanicznie mozna zrobic to samemmu pod blokiem.
A jezeli chodzi o jazde to praca wtryskow steruje wlasciwie komputer auta wiec jazda jest identyczna jak na benzynie.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 12:13   #29
Chaber21
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Focus I GHIA kombi
Silnik: 2,0 l Zetec-E
Postów: 10
Witam. Jeszcze nie ma gazu, ale się czaję na niego. Z tego co się dowiedziałem od dobrego mechanika to to że:
1. Do zagazowania najlepiej nadają się 1.8l (2.0 Szybciej wypala gniazda zaworów).
2. Lubryfikant nie bardzo się opłaca, bo to co wydasz na olej zaoszczędzisz w naprawach (ale nie koniecznie)
3. O fordowskie silniki z gazem trzeba troszkę więcej dbać niż o inne.
P.S. Jak kasa przypłynie to też zakładam gaz.
Chaber21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 15:17   #30
porzeczkowiec
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
ja założyłem tydzień temu i jak narazie wszystko OK. Generalnie po 1000km mam jechać na regulacje. Będę wiedział ile mniej więcej pali itd itp. Narazie zrobilem 300km także ciężko cokolwiek powiedzieć ale... wcale się nie odczuwa czy się jedzie na gazie czy na benzynie - jeśli chodzi o moc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
