Stary 21-09-2009, 22:50   #11
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Grzanie świec
tzn jakich kontrolek?chyba tylko świec żarowych.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 19:07   #12
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
W sumie pytałem już nie raz i nikt mi nie odpowiedział.Dlaczego jak grzeję swiece ok 3 s po zgaśnięciu kontrolki to lepiej pali niz jak czekam aż pyknie przekaźnik czyli jakieś 10s.Nie wiem czy to normalne czy zależy tak bardzo ile sekund jeszcze czekam bo czasami lepiej a czasami gorzej pali.No i o które kontrolki chodzi?
Stary 27-09-2009, 21:55   #13
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Witam - świece lucas roczne , akumulator 62ah starej daty, odpalam kilka sekund po zgaśnięciu kontrolki świec i pali od strzału. Tylko obroty po odpaleniu mam wyższe niż na twoim filmie - ok 900 . Sprawdz czy masz sprawny termostat woskowy - czy naciąga dzwignię na pompie wtryskowej gdy silnik jest zimny może wystarczy wyregulować długość linki tego termostatu i będzie lepiej palił zimny.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 16:40   #14
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
termostat mam nie sprawny już dwa lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak próbowałem odpalać z podciągniętą linka to nie było wcale lepiej.A dużo lepiej ci odpala?
Stary 28-09-2009, 23:52   #15
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Ja mam świece beru tylko, że te dłuższe coś około 21mm które są zalecane do mk1 bo do mk2 już coś koło 16mm. Nie wiem dlaczego bo głowica jest ta sama... Mechanior mi doradził, żęby dłuższe kupić. Pale zawsze albo od razu po zgaśnieciu kontrolki albo tak z 2sek po... Pali jak marzenie... tylko "cyk" i chodzi równo. Jak wam gorzej pali to możę być kwestia naturalnego zużycia slinika i nawet najlepsze świece nie dużo pomogą, kompresja maleje z wiekiem, wtrysk się zużywa, pompa itd. albo poprostu paliwko sie trosze cofa.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 12:08   #16
glazik5
rustin, a wymieniales swiece? bo wydaje mi sie ze przeprazyles swiece juz, na poczatku lapie wysoka temperature, a pozniej spada. a co do kontrolek to chodzi mi o wszystkie jak znikna (nie liczac czerwonych)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 12:40   #17
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Świece mają rok beru.Może i lepiej pali jak poczekam aż zgaśnie kontrolka od poduszek bo tylko taką mam.W sumie dobry sposób bo zawsze ona gaśnie w tym samym czasie prawda?oglądałeś film co jest wcześniej jak moj odpala?dużo lepiej twój?
Stary 29-09-2009, 12:49   #18
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...dlaczego pali lepiej gdy dłużej czekacie?...bo świece grzeją jeszcze po zgasnięciu kontrolki..dopiero przekaźnik je rozłącza..a po odpaleniu dalej...aż silnik dostanie temp. w której samozapłon następuje bez podgrzewania...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 03-10-2009, 22:57   #19
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ok a powiedzcie mi czy to jest normalne że teraz w te chłodniejsze dni dłużej muszę grzać świece żeby szybko zapalił czy to jakiś objaw zużycia silnika itd?w zimie co jeszcze dłużej bede musiał grzać czy tak samo starczy?
Stary 04-10-2009, 18:50   #20
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
mi po nocy zapala dopiero za 2 razem, pare tematów wyżej piszą żeby dać auto do mechanika na regulacje zapłonu (wtrysków)
ja grzeje jakieś 2-4sec
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
