Stary 27-09-2009, 17:49   #11
Zac
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Domyślnie Odp: Cos szumi....
dolaczam filmik jak chodzi moje auto.
Zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 21:20   #12
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Nie jest to czasem rolka napinacza.
Szkoda ze z ruchem kamer ,pływa dźwiek, lepszy jest mikrofon zewnetrzny z kabelkiem .Wtedy obraz w ruchu a dźwięk stabil.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 21:56   #13
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te dzwiek jest tez wtedy kiedy pasek jest sciagniety, kolo pasowe wykluczone, wyraznie prawa strona silnika, prawdopodobnie cos w komorze....
Stary 27-09-2009, 23:27   #14
conris
Zablokowany
Postów: 487
mechanik to sprawdzxal, dziwek dochodzi z okolic kola pasowego, ale obudowy silnika raczej sam przykladalem ucho, nie wiem sam.
Jak z drugiej strony to może łożysko oporowe sprzęgła Albo wałka sprżegłowego w skrzyni.
A jak jest po wciśnieciu pedału ?
Stary 28-09-2009, 00:03   #15
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
to samo, sprzeglo zmienione wraz z dwumasa 5 tys temu, zastanawiam sie nad lozyskiem w pompie wtrysk, ale machanik mowi ze dzwiem jest z komory silnika...
Stary 28-09-2009, 12:31   #16
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
nagralem dyktafonem, ale jakosc niewiele lepsza :
pierwszy plik nagrywane nad otwarta maska z gory, mniej slychac, a drugi nad kolem to juz lepiej to slychac, kurde pompa wody to moze byc?? bo tylko rzezi plynu ubywa minimlanie, stram sie zastanowic co to moze byc, na razie jezdze i nie pokojacych obajwow nie ma procz tego rzezienia.
Stary 16-10-2019, 15:15   #17
KubuśWariat
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 62
i co sie okazalo po 10 latach?
KubuśWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2022, 19:31   #18
miko79
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Witam, borykam się z tym samym problemem, wymieniłem koło pasowe, napinacz , pasek wielorowkowy a szum i tak pozostał. Mechanik stwierdził, że to może być łańcuch napedzający pompę wtryskową, który jest podobno niewymienny.
Udało się komuś rozwiązać problem?
miko79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
