Stary 02-10-2009, 13:29   #21
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Jaka wartość ET dla felg stalowych -przygotowania do zimy
a ja mam pytanei o 15-stki , czy myslicie ze z ET 38 by weszły bo mam takie do kupienia
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 09:58   #22
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Oj nie wiem czy to już nie będzie za dużo. Ciężko tu tak prorokować, bo pewnie nikt tutaj z tak wysuniętą felgą nie eksperymentował. W ciemno raczej nie będziesz kupował, wiec załóż felgi na jeden bok i sprawdź czy opona nie jest w "świetle" nadkola. Wiesz o co chodzi?
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 12:43   #23
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
no wiem o co chodzi tylko moje wylieczenia sa takie ale nie wiem czy dobre.
felgi 16 maja ET 52 i szerokosc 6,5 cal , natomiast felgi 15 maja 6 cali szerokosci czyli spokojnie juz mozna zalozyc felgi o okolo ET 44-46.
A jesli sie mieszczą 16-stki o ET 48 to i 15 o ET 38 , a wnioskuje to z tego ze przy róznicy 0,5 cala to jest 12mm czyli po 6 mm w kazda strone felgi patrzac od srodka
chyba to zakreciłem zle moze ktos zrozumie moje myślenie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2009, 13:07   #24
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Hmmm w sumie nic nie powinno stać na przeszkodzie, ale jak to się mówi: diabeł tkwi w szczegółach. Ale tak myślę, że oponę maksymalnie już wtedy 205 złożysz.
Stary 03-10-2009, 14:46   #25
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
no mysle ze 205\60\15 , 205\55\15 lub 195\65\15
Stary 05-10-2009, 09:27   #26
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Podobno na zimę lepsze są opony węższe – większy docisk punktowy, co ma znaczenie na śniegu i błocie.
Z drugiej strony szersza opona jest lepsza na asfalt…
Ale jakie w zimie rozwijamy prędkości?
Producent przy silniku 1.6 TDCi zaleca na zimę 195/65R15, przynajmniej ja tak mam w homologacji.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 22:11   #27
menello
Zarejestrowany: 17-08-2013
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Domyślnie felgi stalowe - pomoc
Mam problem z doborem felg stalowych na zimę. Naczytałem się wiele na forum (nie podsyłajcie linków), lecz mam mętlik w głowie. C-max 2005r 1,6 TDCI 109KM. Proszę o podanie konkretnego rodzaju. Z tego co się orientuje r16 rozstaw śrub 5x108, ale co z osadzeniem i średnicą otworu centralnego? Dziękuje za wszelkie odpowiedzi
menello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 22:43   #28
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: felgi stalowe - pomoc
Książka pisze, że et ma wynosić 52.5 ale 50 i 48 powinny też pasować.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 21:37   #29
ppgor
Avatar ppgor
Imię: Peter
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI 90 PSA
Postów: 11
Otwór centrujący 63,3 mm
ppgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 12:08   #30
bialy87
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-07-2013
Model: S max
Silnik: TDCI Titanium 136 KM
Postów: 13
Witajcie, ja mam 2.0 tdci 2003r. czy to et 52.5 będzie ok?
bialy87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
