Stary 03-10-2009, 13:10   #1
Maciek56561
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Domyślnie Wymiana żarówki obrotomierza
Witam . mam problem(może trochę śmieszny) ale nie mogę się dostać do licznika(chcę wymienić żarówkę).Odkręcam trzy śruby górne i nie wiem co dalej ,aby zdjąć przedni panel. Nie chcę nic urwać. Proszę o rady.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maciek56561 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 14:29   #2
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki obrotomierza
zdejmij daszek po odkr 3 śrub
na dole są chyba zatrzaski
potem masz dwie śruby po bokach kolumny i dwie gdzieś z boku
mi to szybko poszło.. bardzo szybko
i zaopatrz sie w żarowke 3W z cokołem.. ok 3,5zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja będę wymieniał na diody...
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 16:03   #3
Maciek56561
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Właśnie chodzi o te zatrzaski, w którą stronę ciągniąc????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2009, 17:26   #4
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
do siebie
jak odkręcisz górę to ją lekko odchyl
potem łap na dole i zacznij ciągnąć
Stary 03-10-2009, 18:42   #5
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Uwaga na przycisk otwierania klapy. Później tylko 4 śrubki mocowania licznika i wtyczka.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 18:50   #6
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
właśnie
jeszcze przycisk kalpy trzeba wypiąć
Stary 03-10-2009, 22:09   #7
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Zerknij tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 22:37   #8
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba miałeś na myśli żarówkę bezcokołową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 00:15   #9
krzysiek.sm
Avatar krzysiek.sm
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
Kupujecie drogie żarówki, ja ostatnio wymieniałem kilka spalonych, a kupowałem w zwykłym sklepie moto w moich Ząbkach i płaciłem za 3W bezcokołowe po 70gr. za sztukę.
krzysiek.sm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 10:01   #10
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał Kubuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał krzysiek.sm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ty masz duże czy małe ??
ja mam małe 1.2W x 5
poza tym wymienię wszystkie na diody w tym tyg.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
